MediaWiki API help
This is an auto-generated MediaWiki API documentation page.
Documentation and examples: https://www.mediawiki.org/wiki/API
Huvudmodul
- Source: MediaWiki
- License: GPL-2.0-or-later
Status: Alla funktioner som visas på denna sida bör fungera, men API:et är fortfarande under utveckling och kan ändras när som helst. Prenumerera på sändlistan mediawiki-api-announce för uppdateringsaviseringar.
Felaktiga begäran: När felaktiga begäran skickas till API:et kommer en HTTP-header skickas med nyckeln "MediaWiki-API-Error" och sedan kommer både värdet i headern och felkoden som skickades tillbaka anges som samma värde. För mer information se API: Fel och varningar.
Testning: För enkelt testning av API-begäran, se Special:ApiSandbox.
- action
Vilken åtgärd som ska utföras.
- block
- Blockera en användare.
- categorytree
- Intern modul för tillägget CategoryTree.
- changeauthenticationdata
- Ändra autentiseringsdata för aktuell användare.
- checktoken
- Kontrollera giltigheten av en nyckel från action=query&meta=tokens.
- clearhasmsg
- Rensa
hasmsg
-flaggan för den aktuella användaren. - clientlogin
- Logga till på wikin med det interaktiva flödet.
- compare
- Hämta skillnaden mellan två sidor.
- createaccount
- Skapa ett nytt användarkonto.
- cspreport
- Used by browsers to report violations of the Content Security Policy. This module should never be used, except when used automatically by a CSP compliant web browser.
- delete
- Radera en sida.
- edit
- Skapa och redigera sidor.
- emailuser
- Skicka e-post till en användare.
- expandtemplates
- Expanderar alla mallar inom wikitext.
- feedcontributions
- Returnerar en användares bidragsflöde.
- feedrecentchanges
- Returnerar ett flöde med senaste ändringar.
- feedwatchlist
- Returnerar ett flöde från bevakningslistan.
- filerevert
- Återställ en fil till en äldre version.
- help
- Visa hjälp för de angivna modulerna.
- imagerotate
- Rotera en eller flera bilder.
- import
- Importer en sida från en annan wiki eller från en XML-fil.
- linkaccount
- Länka ett konto från en tredjepartsleverantör till nuvarande användare.
- login
- Logga in och hämta autentiseringskakor.
- logout
- Logga ut och rensa sessionsdata.
- managetags
- Utför hanterings uppgifter relaterade till förändrings taggar.
- mergehistory
- Sammanfoga sidhistoriker.
- move
- Flytta en sida.
- opensearch
- Sök wikin med protokollet OpenSearch.
- options
- Ändra inställningar för nuvarande användare.
- paraminfo
- Få information om API moduler.
- parse
- Parses content and returns parser output.
- patrol
- Patrullera en sida eller en version.
- protect
- Ändra skyddsnivån för en sida.
- purge
- Rensa cachen för angivna titlar.
- query
- Fetch data from and about MediaWiki.
- removeauthenticationdata
- Remove authentication data for the current user.
- resetpassword
- Send a password reset email to a user.
- revisiondelete
- Radera och återställ sidversioner.
- rollback
- Ångra den senaste redigeringen på sidan.
- rsd
- Export an RSD (Really Simple Discovery) schema.
- setnotificationtimestamp
- Update the notification timestamp for watched pages.
- setpagelanguage
- Ändra språket på en sida.
- spamblacklist
- Validate one or more URLs against the SpamBlacklist.
- stashedit
- Prepare an edit in shared cache.
- tag
- Lägg till eller ta bort ändringsmärken från individuella sidversioner eller loggposter.
- unblock
- Upphäv en användares blockering.
- undelete
- Återställ sidversioner för en raderad sida.
- unlinkaccount
- Ta bort ett länkat tredjepartskonto från aktuell användare.
- upload
- Ladda upp en fil eller hämta status för väntande uppladdningar.
- userrights
- Ändra en användares gruppmedlemskap.
- validatepassword
- Validate a password against the wiki's password policies.
- watch
- Lägg till eller ta bort sidor från aktuell användares bevakningslista.
- tokens
- Föråldrad. Hämta nycklar för datamodifierande handlingar.
- Ett av följande värden: block, categorytree, changeauthenticationdata, checktoken, clearhasmsg, clientlogin, compare, createaccount, cspreport, delete, edit, emailuser, expandtemplates, feedcontributions, feedrecentchanges, feedwatchlist, filerevert, help, imagerotate, import, linkaccount, login, logout, managetags, mergehistory, move, opensearch, options, paraminfo, parse, patrol, protect, purge, query, removeauthenticationdata, resetpassword, revisiondelete, rollback, rsd, setnotificationtimestamp, setpagelanguage, spamblacklist, stashedit, tag, unblock, undelete, unlinkaccount, upload, userrights, validatepassword, watch, tokens
- Default: help
- format
Formatet för utdata.
- json
- Output data in JSON format.
- jsonfm
- Output data in JSON format (pretty-print in HTML).
- none
- Output nothing.
- php
- Output data in serialized PHP format.
- phpfm
- Output data in serialized PHP format (pretty-print in HTML).
- rawfm
- Output data, including debugging elements, in JSON format (pretty-print in HTML).
- xml
- Output data in XML format.
- xmlfm
- Output data in XML format (pretty-print in HTML).
- Ett av följande värden: json, jsonfm, none, php, phpfm, rawfm, xml, xmlfm
- Default: jsonfm
- maxlag
Maximum lag can be used when MediaWiki is installed on a database replicated cluster. To save actions causing any more site replication lag, this parameter can make the client wait until the replication lag is less than the specified value. In case of excessive lag, error code maxlag is returned with a message like Waiting for $host: $lag seconds lagged.
See Manual: Maxlag parameter for more information.- Type: integer
- smaxage
Ange headervärdet
s-maxage
till så här många sekunder. Fel cachelagras aldrig.- Type: integer
- Default: 0
- maxage
Ange headervärdet
max-age
- Default: 0
- assert
Bekräfta att användaren är inloggad om satt till user, eller har bot-användarrättigheter om satt till bot.
- Ett av följande värden: user, bot
- assertuser
Verifiera att den nuvarande användaren är den namngivne användaren.
- Type: user name
- requestid
Alla värde som anges här kommer att inkluderas i svaret. Kan användas för att särskilja förfrågningar.
- servedby
Inkludera det värdnamn som besvarade förfrågan i resultatet.
- Type: boolean (details)
- curtimestamp
Inkludera den aktuella tidsstämpeln i resultatet.
- responselanginfo
Inkluderar de språk som används för uselang och errorlang i resultatet.
- origin
När API:et används genom en cross-domain AJAX-begäran (CORS), ange detta till den ursprungliga domänen. Detta måste inkluderas i alla pre-flight-begäran, och mpste därför vara en del av den begärda URI:n (inte i POST-datat). Detta måste överensstämma med en av källorna i headern
Origin
exakt, så den måste sättas till något i stil med http://en.wikipedia.org eller https://meta.wikimedia.org. Om denna parameter inte överensstämmer med headernOrigin
, returneras ett 403-svar. Om denna parameter överensstämmer med headernOrigin
och källan är vitlistad, sätts enAccess-Control-Allow-Origin
-header.- uselang
Språk som ska användas för meddelandeöversättningar. action=query&meta=siteinfo med siprop=languages returnerar en lista med språkkoder, eller ange user för att använda den aktuella användarens språkpreferenser, eller ange content för att använda innehållsspråket.
- Default: user
- errorformat
Format to use for warning and error text output.
- plaintext
- Wikitext with HTML tags removed and entities replaced.
- wikitext
- Unparsed wikitext.
- html
- HTML.
- raw
- Message key and parameters.
- none
- No text output, only the error codes.
- bc
- Format used prior to MediaWiki 1.29. errorlang and errorsuselocal are ignored.
- Ett av följande värden: plaintext, wikitext, html, raw, none, bc
- Default: bc
- errorlang
Språk att använda för varningar och fel. action=query&meta=siteinfo med siprop=languages returnerar en lista över språkkoder eller specifikt content för att använda innehållsspråket på denna wiki, eller specifikt uselang för att använda samma värde som parametern uselang.
- Default: uselang
- errorsuselocal
Om angivet kommer feltexter att använda lokalt anpassade meddelande från namnrymden MediaWiki.
- Hjälp för huvudmodul
- api.php?action=help [open in sandbox]
- All hjälp på en sida
- api.php?action=help&recursivesubmodules=1 [open in sandbox]
action=block
- Denna modul kräver läsrättigheter.
- Denna modul kräver skrivrättigheter.
- Denna modul accepterar endast POST-begäranden.
- Source: MediaWiki
- user
Användare, IP-adress eller IP-intervall att blockera. Kan inte användas tillsammans med userid
- Type: user name
- userid
Användar-ID att blocker. Kan inte användas tillsammans med user.
- Type: integer
- expiry
Förfallotid. Kan vara Kan vara relativt (t.ex. 5 months eller 2 weeks) eller absolut (t.ex. 2014-09-18T12:34:56Z). Om satt till infinite, indefinite eller never, kommer blockeringen aldrig att löpa ut.
- Default: never
- reason
Orsak till blockering.
- Default: (empty)
- anononly
Blockera endast anonyma användare (t.ex. inaktivera anonyma redigeringar för denna IP-adress).
- nocreate
Förhindra registrering av användarkonton.
- autoblock
Blockera automatiskt den senast använda IP-adressen, och alla efterföljande IP-adresser de försöker logga in från.
- noemail
Hindra användaren från att skicka e-post via wikin. (Kräver rättigheten
blockemail
).- Type: boolean (details)
- hidename
Döljer användarnamnet från blockeringsloggen. (Kräver rättigheten
hideuser
- allowusertalk
Låt användaren redigera sin egen diskussionssida (beror på $wgBlockAllowsUTEdit).
- reblock
Skriv över befintlig blockering om användaren redan är blockerad.
- watchuser
Bevaka användarens eller IP-adressens användarsida och diskussionssida
- tags
Ändra märken att tillämpa i blockloggens post.
- Värden (separerade med | eller alternativ):
- token
A "csrf" token retrieved from action=query&meta=tokens
- Denna parameter är obligatorisk.
- Blockera IP-adressen 192.0.2.5 i tre dagar med motivationen First strike
- api.php?action=block&user=192.0.2.5&expiry=3%20days&reason=First%20strike&token=123ABC [open in sandbox]
- Blockera användare Vandal på obegränsad tid med motivationen Vandalism, och förhindra kontoskapande och e-post.
- api.php?action=block&user=Vandal&expiry=never&reason=Vandalism&nocreate=&autoblock=&noemail=&token=123ABC [open in sandbox]
action=categorytree
- Denna modul är intern eller instabil. Dess funktion kan ändras utan föregående meddelande.
- Source: CategoryTree
- category
Titel i kategorinamnrymden, prefix kommer att ignoreras om de anges.
- options
Alternativ för CategoryTree-konstruktören som ett JSON-objekt. Den fördjupade alternativa standardvärdet är 1.
action=changeauthenticationdata (changeauth)
- Source: MediaWiki
- changeauthrequest
Use this authentication request, by the id returned from action=query&meta=authmanagerinfo with amirequestsfor=change.
- changeauthtoken
- This module accepts additional parameters depending on the available authentication requests. Use action=query&meta=authmanagerinfo with amirequestsfor=change (or a previous response from this module, if applicable) to determine the requests available and the fields that they use.
- Försök att ändra aktuell användares lösenord till ExamplePassword.
- api.php?action=changeauthenticationdata&changeauthrequest=MediaWiki%5CAuth%5CPasswordAuthenticationRequest&password=ExamplePassword&retype=ExamplePassword&changeauthtoken=123ABC [open in sandbox]
action=checktoken
- Source: MediaWiki
- type
Typ av token som testas.
- Ett av följande värden: createaccount, csrf, login, patrol, rollback, userrights, watch
- token
Token att testa.
- maxtokenage
Högsta tillåtna åldern för token, i sekunder.
- Type: integer
- Testa giltigheten av en csrf-token.
- api.php?action=checktoken&type=csrf&token=123ABC [open in sandbox]
action=clearhasmsg
- Source: MediaWiki
Rensa hasmsg
- Rensa
hasmsg
-flaggan för den aktuella användaren - api.php?action=clearhasmsg [open in sandbox]
action=clientlogin (login)
- Source: MediaWiki
The general procedure to use this module is:
- Fetch the fields available from action=query&meta=authmanagerinfo with amirequestsfor=login, and a login token from action=query&meta=tokens.
- Present the fields to the user, and obtain their submission.
- Post to this module, supplying loginreturnurl and any relevant fields.
- Check the status in the response.
- If you received PASS or FAIL, you're done. The operation either succeeded or it didn't.
- If you received UI, present the new fields to the user and obtain their submission. Then post to this module with logincontinue and the relevant fields set, and repeat step 4.
- If you received REDIRECT, direct the user to the redirecttarget and wait for the return to loginreturnurl. Then post to this module with logincontinue and any fields passed to the return URL, and repeat step 4.
- If you received RESTART, that means the authentication worked but we don't have a linked user account. You might treat this as UI or as FAIL.
- loginrequests
Only use these authentication requests, by the id returned from action=query&meta=authmanagerinfo with amirequestsfor=login or from a previous response from this module.
- Separera värden med | eller alternativ. Maximum number of values is 50 (500 for bots).
- loginmessageformat
Format to use for returning messages.
- Ett av följande värden: html, wikitext, raw, none
- Default: wikitext
- loginmergerequestfields
Merge field information for all authentication requests into one array.
- loginpreservestate
Preserve state from a previous failed login attempt, if possible.
- loginreturnurl
Return URL for third-party authentication flows, must be absolute. Either this or logincontinue is required.
Upon receiving a REDIRECT response, you will typically open a browser or web view to the specified redirecttarget URL for a third-party authentication flow. When that completes, the third party will send the browser or web view to this URL. You should extract any query or POST parameters from the URL and pass them as a logincontinue request to this API module.
- logincontinue
This request is a continuation after an earlier UI or REDIRECT response. Either this or loginreturnurl is required.
- logintoken
A "login" token retrieved from action=query&meta=tokens
- This module accepts additional parameters depending on the available authentication requests. Use action=query&meta=authmanagerinfo with amirequestsfor=login (or a previous response from this module, if applicable) to determine the requests available and the fields that they use.
- Börja att logga in wikin som användaren Example med lösenordet ExamplePassword.
- api.php?action=clientlogin&username=Example&password=ExamplePassword&loginreturnurl=http://example.org/&logintoken=123ABC [open in sandbox]
- Fortsätt logga in efter ett svar av typen UI för en tvåstegsverifiering, som uppger en OATHToken med värdet 987654.
- api.php?action=clientlogin&logincontinue=1&OATHToken=987654&logintoken=123ABC [open in sandbox]
action=compare
- Source: MediaWiki
Ett versionsnummer, en sidtitel, ett sid-ID, text eller en relativ referens för både "from" och "to" måste godkännas.
- fromtitle
Första titeln att jämföra.
- fromid
Första sid-ID att jämföra.
- Type: integer
- fromrev
Första version att jämföra.
- Type: integer
- fromtext
Använd denna text istället för innehållet i sidversionen som anges i fromtitle, fromid eller fromrev.
- fromsection
Only use the specified section of the specified 'from' content.
- frompst
Do a pre-save transform on fromtext.
- fromcontentformat
Content serialization format of fromtext.
- Ett av följande värden: application/json, text/x-wiki, text/javascript, text/css, text/plain
- fromcontentmodel
Innehållsmodell för fromtext. Om det inte anges kommer den gissas fram baserat på de andra parametrarna.
- Ett av följande värden: GadgetDefinition, wikitext, javascript, json, css, text
- totitle
Andra titeln att jämföra.
- toid
Andra sid-ID att jämföra.
- Type: integer
- torev
Andra version att jämföra.
- Type: integer
- torelative
Use a revision relative to the revision determined from fromtitle, fromid or fromrev. All of the other 'to' options will be ignored.
- Ett av följande värden: prev, next, cur
- totext
Use this text instead of the content of the revision specified by totitle, toid or torev.
- tosection
Only use the specified section of the specified 'to' content.
- topst
Do a pre-save transform on totext.
- tocontentformat
Content serialization format of totext.
- tocontentmodel
Content model of totext. If not supplied, it will be guessed based on the other parameters.
- prop
Which pieces of information to get.
- diff
- The diff HTML.
- diffsize
- The size of the diff HTML, in bytes.
- rel
- The revision IDs of the revision previous to 'from' and after 'to', if any.
- ids
- The page and revision IDs of the 'from' and 'to' revisions.
- title
- The page titles of the 'from' and 'to' revisions.
- user
- The user name and ID of the 'from' and 'to' revisions.
- comment
- The comment on the 'from' and 'to' revisions.
- parsedcomment
- The parsed comment on the 'from' and 'to' revisions.
- size
- The size of the 'from' and 'to' revisions.
- Värden (separerade med | eller alternativ): diff, diffsize, rel, ids, title, user, comment, parsedcomment, size
- Default: diff|ids|title
- Skapa en diff mellan version 1 och 2
- api.php?action=compare&fromrev=1&torev=2 [open in sandbox]
action=createaccount (create)
- Source: MediaWiki
- Fetch the fields available from action=query&meta=authmanagerinfo with amirequestsfor=create, and a createaccount token from action=query&meta=tokens.
- Post to this module, supplying createreturnurl and any relevant fields.
- If you received UI, present the new fields to the user and obtain their submission. Then post to this module with createcontinue and the relevant fields set, and repeat step 4.
- If you received REDIRECT, direct the user to the redirecttarget and wait for the return to createreturnurl. Then post to this module with createcontinue and any fields passed to the return URL, and repeat step 4.
- createrequests
Only use these authentication requests, by the id returned from action=query&meta=authmanagerinfo with amirequestsfor=create or from a previous response from this module.
- createmessageformat
- Default: wikitext
- createmergerequestfields
- createpreservestate
If action=query&meta=authmanagerinfo returned true for hasprimarypreservedstate, requests marked as primary-required should be omitted. If it returned a non-empty value for preservedusername, that username must be used for the username parameter.
- createreturnurl
Return URL for third-party authentication flows, must be absolute. Either this or createcontinue is required.
Upon receiving a REDIRECT response, you will typically open a browser or web view to the specified redirecttarget URL for a third-party authentication flow. When that completes, the third party will send the browser or web view to this URL. You should extract any query or POST parameters from the URL and pass them as a createcontinue request to this API module.
- createcontinue
This request is a continuation after an earlier UI or REDIRECT response. Either this or createreturnurl is required.
- createtoken
A "createaccount" token retrieved from action=query&meta=tokens
- This module accepts additional parameters depending on the available authentication requests. Use action=query&meta=authmanagerinfo with amirequestsfor=create (or a previous response from this module, if applicable) to determine the requests available and the fields that they use.
- Start the process of creating user Example with password ExamplePassword.
- api.php?action=createaccount&username=Example&password=ExamplePassword&retype=ExamplePassword&createreturnurl=http://example.org/&createtoken=123ABC [open in sandbox]
action=cspreport
- Source: MediaWiki
- reportonly
Mark as being a report from a monitoring policy, not an enforced policy
- source
What generated the CSP header that triggered this report
- Default: internal
action=delete
- Source: MediaWiki
Radera en sida.
- title
Titel på sidan du vill radera. Kan inte användas tillsammans med pageid.
- pageid
Sid-ID för sidan att radera. Kan inte användas tillsammans med titel.
- Type: integer
- reason
Orsak till radering. Om orsak inte ges kommer en orsak att automatiskt genereras och användas.
- tags
Change tags to apply to the entry in the deletion log.
- watch
- Föråldrad.
Lägg till sidan i aktuell användares bevakningslista.
- watchlist
Lägg till eller ta bort sidan ovillkorligen från den aktuella användarens bevakningslista, använd inställningar eller ändra inte bevakning.
- Ett av följande värden: watch, unwatch, preferences, nochange
- Default: preferences
- unwatch
- Föråldrad.
Ta bort sidan från aktuell användares bevakningslista.
- oldimage
Namnet på den gamla bilden att radera som tillhandahålls av action=query&prop=imageinfo&iiprop=archivename.
- token
- Radera Main Page.
- api.php?action=delete&title=Main%20Page&token=123ABC [open in sandbox]
- Raderar Main Page med orsaken Preparing for move.
- api.php?action=delete&title=Main%20Page&token=123ABC&reason=Preparing%20for%20move [open in sandbox]
action=edit
- Source: MediaWiki
- title
Titel på sidan du vill redigera. Kan inte användas tillsammans med pageid.
- pageid
Sid-ID för sidan du vill redigera. Kan inte användas tillsammans med titel.
- Type: integer
- section
Avsnittsnummer. 0 för det översta avsnittet, new för ett nytt avsnitt.
- sectiontitle
Rubriken för ett nytt avsnitt.
- text
Sidans innehåll.
- summary
Redigeringssammanfattning. Även avsnittets rubrik när section=new och sectiontitle inte anges.
- tags
Ändra taggar till att gälla för revideringen.
- minor
Mindre redigering.
- notminor
Icke-mindre redigering.
- bot
Markera denna redigering som en robotredigering.
- basetimestamp
Tidsstämpel för grundversionen, används för att upptäcka redigeringskonflikter. Kan erhållas genom action=query&prop=revisions&rvprop=timestamp.
- Type: timestamp (allowed formats)
- starttimestamp
Tidsstämpel för när redigeringsprocessen började, används för att upptäcka redigeringskonflikter. Ett lämpligt värde kan erhållas via curtimestamp när redigeringsprocessen startas (t.ex. när sidans innehåll laddas för redigering).
- recreate
Ignorera felmeddelande om sidan har blivit raderad under tiden.
- createonly
Redigera inte sidan om den redan finns.
- nocreate
Kasta ett fel om sidan inte finns.
- watch
- Föråldrad.
Lägg till sidan i den aktuella användarens bevakningslista.
- unwatch
- Föråldrad.
- watchlist
- md5
MD5-hash för text-parametern, eller prependtext- och appendtext-parametrarna sammanfogade.
- prependtext
Lägg till denna text i början på sidan. Ersätter text.
- appendtext
Lägg till denna text i slutet på sidan. Ersätter text.
Använd section=new för att lägga till en ny sektion, hellre än denna parameter.
- undo
Ångra denna sidversion. Skriver över text, prependtext och appendtext.
- The value must be no less than 0.
- Type: integer
- undoafter
Ångra alla sidversioner från undo till denna. Om inte, ångra endast en sidversion.
- Type: integer
- redirect
Åtgärda automatiskt omdirigeringar.
- contentformat
Det serialiseringsformat som används för indatatexten.
- contentmodel
Det nya innehållets innehållsmodell.
- token
Token ska alltid skickas som sista parameter, eller åtminstone efter text-parametern
- captchaword
Svar till CAPTCHA
- captchaid
CAPTCHA-ID från föregående begäran
- Redigera en sida
- api.php?action=edit&title=Test&summary=test%20summary&text=article%20content&basetimestamp=2007-08-24T12:34:54Z&token=123ABC [open in sandbox]
- Lägg till __NOTOC__ i början på en sida.
- api.php?action=edit&title=Test&summary=NOTOC&minor=&prependtext=__NOTOC__%0A&basetimestamp=2007-08-24T12:34:54Z&token=123ABC [open in sandbox]
- Ångra sidversioner 13579 till 13585 med automatisk sammanfattning.
- api.php?action=edit&title=Test&undo=13585&undoafter=13579&basetimestamp=2007-08-24T12:34:54Z&token=123ABC [open in sandbox]
action=emailuser
- Source: MediaWiki
- target
Användare att skicka e-post till.
- subject
Ämnesrubrik.
- text
E-postmeddelandets innehåll.
- ccme
Skicka en kopia av detta e-postmeddelande till mig.
- token
- Skicka ett e-postmeddelande till användaren WikiSysop med texten Content.
- api.php?action=emailuser&target=WikiSysop&text=Content&token=123ABC [open in sandbox]
action=expandtemplates
- Source: MediaWiki
- title
Sidans rubrik.
- text
Wikitext att konvertera.
- revid
Revisions-ID, för
{{REVISIONID}}
och liknande variabler.- Type: integer
- prop
Note that if no values are selected, the result will contain the wikitext, but the output will be in a deprecated format.
- wikitext
- Den expanderade wikitexten.
- categories
- Any categories present in the input that are not represented in the wikitext output.
- properties
- Page properties defined by expanded magic words in the wikitext.
- volatile
- Whether the output is volatile and should not be reused elsewhere within the page.
- ttl
- The maximum time after which caches of the result should be invalidated.
- modules
- Any ResourceLoader modules that parser functions have requested be added to the output. Either jsconfigvars or encodedjsconfigvars must be requested jointly with modules.
- jsconfigvars
- Gives the JavaScript configuration variables specific to the page.
- encodedjsconfigvars
- Gives the JavaScript configuration variables specific to the page as a JSON string.
- parsetree
- The XML parse tree of the input.
- Värden (separerade med | eller alternativ): wikitext, categories, properties, volatile, ttl, modules, jsconfigvars, encodedjsconfigvars, parsetree
- includecomments
Om HTML-kommentarer skall inkluderas i utdata.
- generatexml
- Föråldrad.
Generera ett XML tolknings träd (ersatt av prop=parsetree).
- Expandera wikitexten {{Project:Sandbox}}.
- api.php?action=expandtemplates&text={{Project:Sandbox}} [open in sandbox]
action=feedcontributions
- Source: MediaWiki
- feedformat
Flödets format.
- Ett av följande värden: rss, atom
- Default: rss
- user
De användare vars bidrag ska hämtas.
- Type: user name
- namespace
Vilken namnrymd att filtrera bidrag med.
- Ett av följande värden: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 2300, 2301, 2302, 2303
- year
Från år (och tidigare).
- Type: integer
- month
Från månad (och tidigare).
- Type: integer
- tagfilter
Filtrera bidrag som har dessa taggar.
- Värden (separerade med | eller alternativ): mw-contentmodelchange, mw-new-redirect, mw-removed-redirect, mw-changed-redirect-target, mw-blank, mw-replace, mw-rollback, mw-undo
- Default: (empty)
- deletedonly
Visa bara borttagna bidrag.
- toponly
Visa endast ändringar som är senaste revideringen.
- newonly
Visa endast redigeringar där sidor skapas.
- hideminor
Göm mindre ändringar.
- showsizediff
Visa skillnaden i storlek mellan revisioner.
- Returnera bidrag för Exempel
- api.php?action=feedcontributions&user=Example [open in sandbox]
action=feedrecentchanges
- Source: MediaWiki
- feedformat
Flödets format.
- Default: rss
- namespace
Namnrymder att begränsa resultaten till.
- invert
Alla namnrymder utom den valda.
- associated
Include associated (talk or main) namespace.
- days
Dagar att begränsa resultaten till.
- The value must be no less than 1.
- Type: integer
- Default: 7
- limit
Maximalt antal resultat att returnera.
- The value must be between 1 and 50.
- Type: integer
- Default: 50
- from
Visa förändringar sedan dess.
- hideminor
Dölj mindre ändringar.
- hidebots
Dölj robotändringar.
- hideanons
Dölj ändringar av oinloggade användare.
- hideliu
Dölj ändringar av inloggade användare.
- hidepatrolled
Dölj patrullerade ändringar.
- hidemyself
Dölj ändringar av aktuell användare.
- hidecategorization
Hide category membership changes.
- tagfilter
Filtrera efter tagg.
- target
Visa endast ändringarna av sidor som den här sidan länkar till.
- showlinkedto
Visa ändringarna på sidor som är länkade till den valda sidan i stället.
- Visa senaste ändringar
- api.php?action=feedrecentchanges [open in sandbox]
- Visa senaste ändringar för 30 dygn
- api.php?action=feedrecentchanges&days=30 [open in sandbox]
action=feedwatchlist
- Source: MediaWiki
- feedformat
Flödets format.
- Default: rss
- hours
Lista sidor ändrade inom så här många timmar från nu.
- The value must be between 1 and 72.
- Type: integer
- Default: 24
- linktosections
Länka direkt till ändrade avsnitt om möjligt.
- allrev
Include multiple revisions of the same page within given timeframe.
- wlowner
Used along with token to access a different user's watchlist.
- Type: user name
- wltoken
A security token (available in the user's preferences) to allow access to another user's watchlist.
- wlshow
Show only items that meet these criteria. For example, to see only minor edits done by logged-in users, set show=minor|!anon.
- Värden (separerade med | eller alternativ): minor, !minor, bot, !bot, anon, !anon, patrolled, !patrolled, autopatrolled, !autopatrolled, unread, !unread
- wltype
Which types of changes to show:
- edit
- Regular page edits.
- new
- Page creations.
- log
- Log entries.
- external
- External changes.
- categorize
- Category membership changes.
- Värden (separerade med | eller alternativ): edit, new, log, external, categorize
- Default: edit|new|log|categorize
- wlexcludeuser
Don't list changes by this user.
- Type: user name
- Visa flödet från bevakningslistan.
- api.php?action=feedwatchlist [open in sandbox]
- Visa alla ändringar på besökta sidor under de senaste sex timmarna.
- api.php?action=feedwatchlist&allrev=&hours=6 [open in sandbox]
action=filerevert
- Source: MediaWiki
- filename
Målfilens namn, utan prefixet Fil:.
- comment
Ladda upp kommentar.
- Default: (empty)
- archivename
Arkiv-namn för revisionen att gå tillbaka till.
- token
- Återställ Wiki.png till versionen från 2011-03-05T15:27:40Z.
- api.php?action=filerevert&filename=Wiki.png&comment=Revert&archivename=20110305152740!Wiki.png&token=123ABC [open in sandbox]
action=help
- Source: MediaWiki
- modules
Vilka moduler som hjälpen ska visas för (värdena på parametrarna action och format, eller main). Undermoduler kan anges med ett plustecken (+).
- Default: main
- submodules
Inkludera hjälp för undermoduler av den namngivna modulen.
- recursivesubmodules
Inkludera hjälp för undermoduler rekursivt.
- wrap
Omge utdatan i en standard API respons struktur.
- toc
Inkludera en innehållsförteckning i HTML-utdata.
- Hjälp för action=query och alla dess undermoduler.
- api.php?action=help&modules=query&submodules=1 [open in sandbox]
- Hjälp för själva hjälpmodulen
- api.php?action=help&modules=help [open in sandbox]
- Hjälp för två frågeundermoduler.
- api.php?action=help&modules=query+info|query+categorymembers [open in sandbox]
action=imagerotate
- Source: MediaWiki
- rotation
Grader att rotera bild medurs.
- Ett av följande värden: 90, 180, 270
- continue
When more results are available, use this to continue.
- tags
Märken att tillämpa i uppladdningsloggens post.
- titles
A list of titles to work on.
- pageids
A list of page IDs to work on.
- Type: list of integers
- revids
A list of revision IDs to work on.
- generator
Get the list of pages to work on by executing the specified query module.
Note: Generator parameter names must be prefixed with a "g", see examples.
- allcategories
- Enumerate all categories.
- alldeletedrevisions
- Lista alla raderade revisioner av en användare or inom en namnrymd.
- allfileusages
- Lista all fil användningsområden, inklusive icke-existerande.
- allimages
- Enumerate all images sequentially.
- alllinks
- Enumerate all links that point to a given namespace.
- allpages
- Enumerate all pages sequentially in a given namespace.
- allredirects
- Lista alla omdirigeringar till en namnrymd.
- allrevisions
- Lista alla sidversioner.
- alltransclusions
- Lista alla mallinkluderingar (sidor inbäddade med {{x}}), inklusive icke-befintliga.
- backlinks
- Hitta alla sidor som länkar till den givna sidan.
- categories
- Lista alla kategorier sidorna tillhör.
- categorymembers
- Lista alla sidor i en angiven kategori.
- deletedrevisions
- Hämta information om raderad sidversion.
- duplicatefiles
- Lista alla filer som är dubbletter av angivna filer baserat på hashvärden.
- embeddedin
- Hitta alla sidor som bäddar in (inkluderar) angiven titel.
- exturlusage
- Enumerate pages that contain a given URL.
- fileusage
- Hitta alla sidor som använder angivna filer.
- images
- Returns all files contained on the given pages.
- imageusage
- Hitta alla sidor som användare angiven bildtitel.
- iwbacklinks
- Find all pages that link to the given interwiki link.
- langbacklinks
- Find all pages that link to the given language link.
- links
- Returnerar alla länkar från angivna sidor.
- linkshere
- Hitta alla sidor som länkar till angivna sidor.
- pageswithprop
- Lista alla sidor som använder en angiven sidegenskap.
- prefixsearch
- Perform a prefix search for page titles.
- protectedtitles
- List all titles protected from creation.
- querypage
- Get a list provided by a QueryPage-based special page.
- random
- Hämta en uppsättning slumpsidor.
- recentchanges
- Enumerate recent changes.
- redirects
- Returnerar alla omdirigeringar till angivna sidor.
- revisions
- Hämta information om sidversion.
- search
- Utför en heltextsökning.
- templates
- Returnerar alla sidinkluderingar på angivna sidor.
- transcludedin
- Hitta alla sidor som inkluderar angivna sidor.
- watchlist
- Hämta de senaste ändringarna på sidor i den nuvarande användarens bevakningslista.
- watchlistraw
- Hämta alla sidor på den aktuella användarens bevakningslista.
- Ett av följande värden: allcategories, alldeletedrevisions, allfileusages, allimages, alllinks, allpages, allredirects, allrevisions, alltransclusions, backlinks, categories, categorymembers, deletedrevisions, duplicatefiles, embeddedin, exturlusage, fileusage, images, imageusage, iwbacklinks, langbacklinks, links, linkshere, pageswithprop, prefixsearch, protectedtitles, querypage, random, recentchanges, redirects, revisions, search, templates, transcludedin, watchlist, watchlistraw
- redirects
Automatically resolve redirects in titles, pageids, and revids, and in pages returned by generator.
- converttitles
Convert titles to other variants if necessary. Only works if the wiki's content language supports variant conversion. Languages that support variant conversion include en, crh, gan, iu, kk, ku, shi, sr, tg, uz och zh.
- token
- Rotera File:Example.png med 90 grader
- api.php?action=imagerotate&titles=File:Example.jpg&rotation=90&token=123ABC [open in sandbox]
- Rotera alla bilder i Category:Flip med 180 grader.
- api.php?action=imagerotate&generator=categorymembers&gcmtitle=Category:Flip&gcmtype=file&rotation=180&token=123ABC [open in sandbox]
action=import
- Source: MediaWiki
Notera att HTTP POST måste bli gjord som en fil uppladdning (d.v.s med multipart/form-data) när man skickar en fil för xml parametern.
- summary
Sammanfattning för importering av loggpost.
- xml
Uppladdad XML-fil.
- Must be posted as a file upload using multipart/form-data.
- interwikiprefix
For uploaded imports: interwiki prefix to apply to unknown user names (and known users if assignknownusers is set).
- interwikisource
För interwiki-importer: wiki som du vill importera från.
- interwikipage
För interwiki-importer: sidan som du vill importera.
- fullhistory
För interwiki-importer: importera hela historiken, inte bara den aktuella versionen.
- templates
För interwiki-importer: importera även alla mallar som ingår.
- namespace
Importera till denna namnrymd. Kan inte användas tillsammans med rootpage.
- assignknownusers
Assign edits to local users where the named user exists locally.
- rootpage
Importera som undersida till denna sida. Kan inte användas tillsammans med namespace.
- tags
Ändringsmärken att tillämpa i importeringsloggens post och i nullsidversionen på de importerade sidorna.
- token
- Importera meta:Help:ParserFunctions till namnrymd 100 med full historik.
- api.php?action=import&interwikisource=meta&interwikipage=Help:ParserFunctions&namespace=100&fullhistory=&token=123ABC [open in sandbox]
action=linkaccount (link)
- Source: MediaWiki
- Fetch the fields available from action=query&meta=authmanagerinfo with amirequestsfor=link, and a csrf token from action=query&meta=tokens.
- Post to this module, supplying linkreturnurl and any relevant fields.
- If you received UI, present the new fields to the user and obtain their submission. Then post to this module with linkcontinue and the relevant fields set, and repeat step 4.
- If you received REDIRECT, direct the user to the redirecttarget and wait for the return to linkreturnurl. Then post to this module with linkcontinue and any fields passed to the return URL, and repeat step 4.
- linkrequests
Only use these authentication requests, by the id returned from action=query&meta=authmanagerinfo with amirequestsfor=link or from a previous response from this module.
- linkmessageformat
- Default: wikitext
- linkmergerequestfields
- linkreturnurl
Return URL for third-party authentication flows, must be absolute. Either this or linkcontinue is required.
Upon receiving a REDIRECT response, you will typically open a browser or web view to the specified redirecttarget URL for a third-party authentication flow. When that completes, the third party will send the browser or web view to this URL. You should extract any query or POST parameters from the URL and pass them as a linkcontinue request to this API module.
- linkcontinue
This request is a continuation after an earlier UI or REDIRECT response. Either this or linkreturnurl is required.
- linktoken
- This module accepts additional parameters depending on the available authentication requests. Use action=query&meta=authmanagerinfo with amirequestsfor=link (or a previous response from this module, if applicable) to determine the requests available and the fields that they use.
- Börja länka till ett konto från Example.
- api.php?action=linkaccount&provider=Example&linkreturnurl=http://example.org/&linktoken=123ABC [open in sandbox]
action=login (lg)
- Source: MediaWiki
Om inloggningen lyckas, finns de cookies som krävs med i HTTP-svarshuvuden. Om inloggningen misslyckas kan ytterligare försök per tidsenhet begränsas, som ett sätt att försöka minska risken för automatiserade lösenordsgissningar.
- lgname
Användarnamn.
- lgpassword
Lösenord.
- lgdomain
Domän (valfritt).
- lgtoken
action=logout
- Source: MediaWiki
- Logga ut den aktuella användaren
- api.php?action=logout [open in sandbox]
action=managetags
- Source: MediaWiki
- operation
Which operation to perform:
- create
- Create a new change tag for manual use.
- delete
- Remove a change tag from the database, including removing the tag from all revisions, recent change entries and log entries on which it is used.
- activate
- Activate a change tag, allowing users to apply it manually.
- deactivate
- Deactivate a change tag, preventing users from applying it manually.
- Ett av följande värden: create, delete, activate, deactivate
- tag
Tagg för att skapa, radera, aktivera eller inaktivera. Vid skapande av tagg kan taggen inte existera. Vid raderande av tagg måste taggen existera. För aktiverande av tagg måste taggen existera och inte användas i ett tillägg. För inaktivering av tagg måste taggen användas just nu och vara manuellt definierad.
- reason
En icke-obligatorisk orsak för att skapa, radera, aktivera, eller inaktivera taggen.
- ignorewarnings
Om du vill ignorera varningar som utfärdas under operationen.
- tags
Change tags to apply to the entry in the tag management log.
- token
- Skapa en tagg vid namn spam med anledningen: For use in edit patrolling
- api.php?action=managetags&operation=create&tag=spam&reason=For+use+in+edit+patrolling&token=123ABC [open in sandbox]
- Radera vandalims taggen med andledningen: Felstavat
- api.php?action=managetags&operation=delete&tag=vandlaism&reason=Misspelt&token=123ABC [open in sandbox]
- Aktivera en tagg med namn spam med anledningen: For use in edit patrolling
- api.php?action=managetags&operation=activate&tag=spam&reason=For+use+in+edit+patrolling&token=123ABC [open in sandbox]
- Inaktivera en tagg vid namn spam med anledningen: No longer required
- api.php?action=managetags&operation=deactivate&tag=spam&reason=No+longer+required&token=123ABC [open in sandbox]
action=mergehistory
- Source: MediaWiki
- from
Title of the page from which history will be merged. Cannot be used together with fromid.
- fromid
Page ID of the page from which history will be merged. Cannot be used together with from.
- Type: integer
- to
Title of the page to which history will be merged. Cannot be used together with toid.
- toid
Page ID of the page to which history will be merged. Cannot be used together with to.
- Type: integer
- timestamp
Timestamp up to which revisions will be moved from the source page's history to the destination page's history. If omitted, the entire page history of the source page will be merged into the destination page.
- reason
Orsaken till sammanfogning av historik.
- Default: (empty)
- token
- Sammanfoga hela historiken för Oldpage i Newpage.
- api.php?action=mergehistory&from=Oldpage&to=Newpage&token=123ABC&reason=Reason [open in sandbox]
- Sammanfoga den sidversion av Oldpage daterad fram till 2015-12-31T04:37:41Z till Newpage.
- api.php?action=mergehistory&from=Oldpage&to=Newpage&token=123ABC&reason=Reason×tamp=2015-12-31T04%3A37%3A41Z [open in sandbox]
action=move
- Source: MediaWiki
Flytta en sida.
- from
Titeln på sidan du vill flytta. Kan inte användas tillsammans med fromid.
- fromid
Sid-ID för sidan att byta namn. Kan inte användas tillsammans med from.
- Type: integer
- to
Titel att byta namn på sidan till.
- reason
Orsak till namnbytet.
- Default: (empty)
- movetalk
Byt namn på diskussionssidan, om den finns.
- movesubpages
Byt namn på undersidor, om tillämpligt.
- noredirect
Skapa inte en omdirigering.
- watchlist
- ignorewarnings
Ignorera alla varningar.
- tags
Change tags to apply to the entry in the move log and to the null revision on the destination page.
- token
- Flytta Badtitle till Goodtitle utan att lämna en omdirigering.
- api.php?action=move&from=Badtitle&to=Goodtitle&token=123ABC&reason=Misspelled%20title&movetalk=&noredirect= [open in sandbox]
action=opensearch
- Source: MediaWiki
- search
Söksträng.
- namespace
Namnrymder att genomsöka. Ignoreras om search börjar med ett giltigt namnrymdsprefix.
- Värden (separerade med | eller alternativ): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 2300, 2301, 2302, 2303
- To specify all values, use *.
- Default: 0
- limit
- Inte mer än 500 (5 000 för robotar) tillåts.
- Type: integer or max
- Default: 10
- suggest
Gör ingenting om $wgEnableOpenSearchSuggest är falskt.
- redirects
How to handle redirects:
- return
- Return the redirect itself.
- resolve
- Return the target page. May return fewer than limit results.
For historical reasons, the default is "return" for format=json and "resolve" for other formats.
- Ett av följande värden: return, resolve
- format
- Ett av följande värden: json, jsonfm, xml, xmlfm
- Default: json
- warningsaserror
If warnings are raised with format=json, return an API error instead of ignoring them.
- Hitta sidor som börjar med Te.
- api.php?action=opensearch&search=Te [open in sandbox]
action=options
- Source: MediaWiki
Only options which are registered in core or in one of installed extensions, or options with keys prefixed with userjs-
(intended to be used by user scripts), can be set.
- reset
Återställer inställningarna till sidans standardvärden.
- resetkinds
List of types of options to reset when the reset option is set.
- Värden (separerade med | eller alternativ): registered, registered-multiselect, registered-checkmatrix, userjs, special, unused, all
- Default: all
- change
List of changes, formatted name=value (e.g. skin=vector). If no value is given (not even an equals sign), e.g., optionname|otheroption|..., the option will be reset to its default value. If any value passed contains the pipe character (|), use the alternative multiple-value separator for correct operation.
- optionname
The name of the option that should be set to the value given by optionvalue.
- optionvalue
The value for the option specified by optionname.
- token
- Återställ alla inställningar
- api.php?action=options&reset=&token=123ABC [open in sandbox]
- Change skin and hideminor preferences.
- api.php?action=options&change=skin=vector|hideminor=1&token=123ABC [open in sandbox]
- Återställ alla inställningar, ställ sedan in skin och nickname.
- api.php?action=options&reset=&change=skin=monobook&optionname=nickname&optionvalue=[[User:Beau|Beau]]%20([[User_talk:Beau|talk]])&token=123ABC [open in sandbox]
action=paraminfo
- Source: MediaWiki
- modules
List of module names (values of the action and format parameters, or main). Can specify submodules with a +, or all submodules with +*, or all submodules recursively with +**.
- helpformat
Format för hjälpsträngar.
- Default: none
- querymodules
- Föråldrad.
List of query module names (value of prop, meta or list parameter). Use modules=query+foo instead of querymodules=foo.
- Värden (separerade med | eller alternativ): allcategories, alldeletedrevisions, allfileusages, allimages, alllinks, allmessages, allpages, allredirects, allrevisions, alltransclusions, allusers, authmanagerinfo, backlinks, blocks, categories, categoryinfo, categorymembers, contributors, deletedrevisions, deletedrevs, duplicatefiles, embeddedin, extlinks, exturlusage, filearchive, filerepoinfo, fileusage, gadgetcategories, gadgets, imageinfo, images, imageusage, info, iwbacklinks, iwlinks, langbacklinks, langlinks, links, linkshere, logevents, mystashedfiles, pagepropnames, pageprops, pageswithprop, prefixsearch, protectedtitles, querypage, random, recentchanges, redirects, references, revisions, search, siteinfo, stashimageinfo, tags, templates, tokens, transcludedin, usercontribs, userinfo, users, watchlist, watchlistraw
- Maximum number of values is 50 (500 for bots).
- mainmodule
- Föråldrad.
Få information om huvud-modulen (top-level) också. Använd modules=main istället.
- pagesetmodule
- Föråldrad.
Get information about the pageset module (providing titles= and friends) as well.
- formatmodules
- Föråldrad.
List of format module names (value of format parameter). Use modules instead.
- Värden (separerade med | eller alternativ): json, jsonfm, none, php, phpfm, rawfm, xml, xmlfm
- Show info for action=parse, format=jsonfm, action=query&list=allpages, and action=query&meta=siteinfo.
- api.php?action=paraminfo&modules=parse|phpfm|query%2Ballpages|query%2Bsiteinfo [open in sandbox]
- Show info for all submodules of action=query.
- api.php?action=paraminfo&modules=query%2B* [open in sandbox]
action=parse
- Source: MediaWiki
See the various prop-modules of action=query to get information from the current version of a page.
There are several ways to specify the text to parse:
- Specify a page or revision, using page, pageid, or oldid.
- Specify content explicitly, using text, title, revid, and contentmodel.
- Specify only a summary to parse. prop should be given an empty value.
- title
Title of page the text belongs to. If omitted, contentmodel must be specified, and API will be used as the title.
- text
Text to parse. Use title or contentmodel to control the content model.
- revid
Revision ID, for
{{REVISIONID}}
and similar variables.- Type: integer
- summary
Sammanfattning att tolka.
- page
Tolka innehållet av denna sida. Kan inte användas tillsammans med text och title.
- pageid
Tolka innehållet på denna sida. Åsidosätter sidan.
- Type: integer
- redirects
If page or pageid is set to a redirect, resolve it.
- oldid
Parse the content of this revision. Overrides page and pageid.
- Type: integer
- prop
Vilka bitar av information att få:
- text
- Gives the parsed text of the wikitext.
- langlinks
- Gives the language links in the parsed wikitext.
- categories
- Gives the categories in the parsed wikitext.
- categorieshtml
- Ger HTML-version av kategorierna.
- links
- Gives the internal links in the parsed wikitext.
- templates
- Gives the templates in the parsed wikitext.
- images
- Gives the images in the parsed wikitext.
- externallinks
- Gives the external links in the parsed wikitext.
- sections
- Gives the sections in the parsed wikitext.
- revid
- Adds the revision ID of the parsed page.
- displaytitle
- Adds the title of the parsed wikitext.
- headhtml
- Gives parsed
<head>
of the page. - modules
- Gives the ResourceLoader modules used on the page. To load, use
mw.loader.using()
. Either jsconfigvars or encodedjsconfigvars must be requested jointly with modules. - jsconfigvars
- Gives the JavaScript configuration variables specific to the page. To apply, use
mw.config.set()
. - encodedjsconfigvars
- indicators
- Gives the HTML of page status indicators used on the page.
- iwlinks
- Gives interwiki links in the parsed wikitext.
- wikitext
- Gives the original wikitext that was parsed.
- properties
- Gives various properties defined in the parsed wikitext.
- limitreportdata
- Gives the limit report in a structured way. Gives no data, when disablelimitreport is set.
- limitreporthtml
- Gives the HTML version of the limit report. Gives no data, when disablelimitreport is set.
- parsetree
- The XML parse tree of revision content (requires content model
wikitext
) - parsewarnings
- Gives the warnings that occurred while parsing content.
- headitems
- Föråldrad. Gives items to put in the
<head>
of the page.
- Värden (separerade med | eller alternativ): text, langlinks, categories, categorieshtml, links, templates, images, externallinks, sections, revid, displaytitle, headhtml, modules, jsconfigvars, encodedjsconfigvars, indicators, iwlinks, wikitext, properties, limitreportdata, limitreporthtml, parsetree, parsewarnings, headitems
- Default: text|langlinks|categories|links|templates|images|externallinks|sections|revid|displaytitle|iwlinks|properties|parsewarnings
- wrapoutputclass
CSS class to use to wrap the parser output.
- Default: mw-parser-output
- pst
Do a pre-save transform on the input before parsing it. Only valid when used with text.
- onlypst
Do a pre-save transform (PST) on the input, but don't parse it. Returns the same wikitext, after a PST has been applied. Only valid when used with text.
- effectivelanglinks
- Föråldrad.
Includes language links supplied by extensions (for use with prop=langlinks).
- section
Only parse the content of this section number.
When new, parse text and sectiontitle as if adding a new section to the page.
new is allowed only when specifying text.
- sectiontitle
New section title when section is new.
Unlike page editing, this does not fall back to summary when omitted or empty.
- disablepp
- Föråldrad.
Använd disablelimitreport istället.
- disablelimitreport
Omit the limit report ("NewPP limit report") from the parser output.
- disableeditsection
Omit edit section links from the parser output.
- disabletidy
Do not run HTML cleanup (e.g. tidy) on the parser output.
- disablestylededuplication
Do not deduplicate inline stylesheets in the parser output.
- generatexml
- Föråldrad.
Generate XML parse tree (requires content model
wikitext
; replaced by prop=parsetree).- Type: boolean (details)
- preview
Tolka i preview-läget.
- sectionpreview
Parse in section preview mode (enables preview mode too).
- disabletoc
Omit table of contents in output.
- useskin
Apply the selected skin to the parser output. May affect the following properties: langlinks, headitems, modules, jsconfigvars, indicators.
- Ett av följande värden: cologneblue, modern, monobook, vector
- contentformat
Content serialization format used for the input text. Only valid when used with text.
- contentmodel
Content model of the input text. If omitted, title must be specified, and default will be the model of the specified title. Only valid when used with text.
- Tolka en sida.
- api.php?action=parse&page=Project:Sandbox [open in sandbox]
- Tolka wikitext.
- api.php?action=parse&text={{Project:Sandbox}}&contentmodel=wikitext [open in sandbox]
- Tolka wikitext, specificera sid-titeln.
- api.php?action=parse&text={{PAGENAME}}&title=Test [open in sandbox]
- Tolka en sammanfattning.
- api.php?action=parse&summary=Some+[[link]]&prop= [open in sandbox]
action=patrol
- Source: MediaWiki
- rcid
Recentchanges ID to patrol.
- Type: integer
- revid
Versions ID att patrullera.
- Type: integer
- tags
Change tags to apply to the entry in the patrol log.
- token
A "patrol" token retrieved from action=query&meta=tokens
- Patrullera en nykommen ändring.
- api.php?action=patrol&token=123ABC&rcid=230672766 [open in sandbox]
- Patrullera en sidversion
- api.php?action=patrol&token=123ABC&revid=230672766 [open in sandbox]
action=protect
- Source: MediaWiki
- title
Title of the page to (un)protect. Cannot be used together with pageid.
- pageid
ID of the page to (un)protect. Cannot be used together with title.
- Type: integer
- protections
List of protection levels, formatted action=level (e.g. edit=sysop). A level of all means everyone is allowed to take the action, i.e. no restriction.
Note: Any actions not listed will have restrictions removed.
- expiry
Expiry timestamps. If only one timestamp is set, it'll be used for all protections. Use infinite, indefinite, infinity, or never, for a never-expiring protection.
- Default: infinite
- reason
Reason for (un)protecting.
- Default: (empty)
- tags
Change tags to apply to the entry in the protection log.
- cascade
Enable cascading protection (i.e. protect transcluded templates and images used in this page). Ignored if none of the given protection levels support cascading.
- watch
- Föråldrad.
If set, add the page being (un)protected to the current user's watchlist.
- watchlist
Unconditionally add or remove the page from the current user's watchlist, use preferences or do not change watch.
- token
- Skydda en sida
- api.php?action=protect&title=Main%20Page&token=123ABC&protections=edit=sysop|move=sysop&cascade=&expiry=20070901163000|never [open in sandbox]
- Unprotect a page by setting restrictions to all (i.e. everyone is allowed to take the action).
- api.php?action=protect&title=Main%20Page&token=123ABC&protections=edit=all|move=all&reason=Lifting%20restrictions [open in sandbox]
- Unprotect a page by setting no restrictions.
- api.php?action=protect&title=Main%20Page&token=123ABC&protections=&reason=Lifting%20restrictions [open in sandbox]
action=purge
- Source: MediaWiki
- forcelinkupdate
Uppdatera länktabellerna.
- forcerecursivelinkupdate
Update the links table, and update the links tables for any page that uses this page as a template.
- continue
- titles
- pageids
- revids
- generator
- allcategories
- allfileusages
- allimages
- alllinks
- allpages
- allredirects
- allrevisions
- alltransclusions
- backlinks
- categories
- categorymembers
- deletedrevisions
- duplicatefiles
- embeddedin
- exturlusage
- fileusage
- images
- imageusage
- iwbacklinks
- langbacklinks
- links
- linkshere
- pageswithprop
- prefixsearch
- protectedtitles
- querypage
- random
- recentchanges
- redirects
- revisions
- search
- templates
- transcludedin
- watchlist
- watchlistraw
- redirects
- converttitles
- Purge the Main Page and the API page.
- api.php?action=purge&titles=Main_Page|API [open in sandbox]
- Purge the first 10 pages in the main namespace.
- api.php?action=purge&generator=allpages&gapnamespace=0&gaplimit=10 [open in sandbox]
action=query
- Source: MediaWiki
All data modifications will first have to use query to acquire a token to prevent abuse from malicious sites.
- prop
Which properties to get for the queried pages.
- categories
- categoryinfo
- Returnerar information om angivna kategorier.
- contributors
- Hämta listan över inloggade bidragsgivare och antalet anonyma bidragsgivare för en sida.
- deletedrevisions
- duplicatefiles
- extlinks
- Returns all external URLs (not interwikis) from the given pages.
- fileusage
- imageinfo
- Returnerar filinformation och uppladdningshistorik.
- images
- info
- Få grundläggande sidinformation.
- iwlinks
- Returns all interwiki links from the given pages.
- langlinks
- Returns all interlanguage links from the given pages.
- links
- linkshere
- pageprops
- Get various page properties defined in the page content.
- redirects
- references
- Returnera en datarepresentation av referenser associerade med de angivna sidorna.
- revisions
- stashimageinfo
- Returnerar filinformation för temporära filer.
- templates
- transcludedin
- Värden (separerade med | eller alternativ): categories, categoryinfo, contributors, deletedrevisions, duplicatefiles, extlinks, fileusage, imageinfo, images, info, iwlinks, langlinks, links, linkshere, pageprops, redirects, references, revisions, stashimageinfo, templates, transcludedin
- list
Vilka listor att hämta.
- allcategories
- allfileusages
- allimages
- alllinks
- allpages
- allredirects
- allrevisions
- alltransclusions
- allusers
- Enumerate all registered users.
- backlinks
- blocks
- Lista alla blockerade användare och IP-adresser.
- categorymembers
- embeddedin
- exturlusage
- filearchive
- Enumerate all deleted files sequentially.
- gadgetcategories
- Returns a list of gadget categories.
- gadgets
- Returns a list of gadgets used on this wiki.
- imageusage
- iwbacklinks
- langbacklinks
- logevents
- Hämta händelser från loggar.
- mystashedfiles
- Get a list of files in the current user's upload stash.
- pagepropnames
- List all page property names in use on the wiki.
- pageswithprop
- prefixsearch
- protectedtitles
- querypage
- random
- recentchanges
- search
- tags
- Lista ändringsmärken.
- usercontribs
- Hämta alla redigeringar av en användare.
- users
- Hämta information om en lista över användare.
- watchlist
- watchlistraw
- deletedrevs
- Föråldrad. Lista raderade sidversioner.
- Värden (separerade med | eller alternativ): allcategories, alldeletedrevisions, allfileusages, allimages, alllinks, allpages, allredirects, allrevisions, alltransclusions, allusers, backlinks, blocks, categorymembers, embeddedin, exturlusage, filearchive, gadgetcategories, gadgets, imageusage, iwbacklinks, langbacklinks, logevents, mystashedfiles, pagepropnames, pageswithprop, prefixsearch, protectedtitles, querypage, random, recentchanges, search, tags, usercontribs, users, watchlist, watchlistraw, deletedrevs
- meta
Vilka metadata att hämta.
- allmessages
- Returnera meddelande från denna sida.
- authmanagerinfo
- Hämta information om aktuell autentiseringsstatus.
- filerepoinfo
- Returnera metainformation om bildegenskaper som konfigureras på wikin.
- siteinfo
- Returnera allmän information om webbplatsen.
- tokens
- Gets tokens for data-modifying actions.
- userinfo
- Få information om den aktuella användaren.
- Värden (separerade med | eller alternativ): allmessages, authmanagerinfo, filerepoinfo, siteinfo, tokens, userinfo
- indexpageids
Include an additional pageids section listing all returned page IDs.
- export
Export the current revisions of all given or generated pages.
- exportnowrap
Return the export XML without wrapping it in an XML result (same format as Special:Export). Can only be used with query+export.
- iwurl
Whether to get the full URL if the title is an interwiki link.
- continue
- rawcontinue
Return raw query-continue data for continuation.
- titles
- pageids
- revids
- generator
- allcategories
- allfileusages
- allimages
- alllinks
- allpages
- allredirects
- allrevisions
- alltransclusions
- backlinks
- categories
- categorymembers
- deletedrevisions
- duplicatefiles
- embeddedin
- exturlusage
- fileusage
- images
- imageusage
- iwbacklinks
- langbacklinks
- links
- linkshere
- pageswithprop
- prefixsearch
- protectedtitles
- querypage
- random
- recentchanges
- redirects
- revisions
- search
- templates
- transcludedin
- watchlist
- watchlistraw
- redirects
Automatically resolve redirects in query+titles, query+pageids, and query+revids, and in pages returned by query+generator.
- converttitles
- Fetch site info and revisions of Main Page.
- api.php?action=query&prop=revisions&meta=siteinfo&titles=Main%20Page&rvprop=user|comment&continue= [open in sandbox]
- Hämta sidversioner av sidor som börjar med API/.
- api.php?action=query&generator=allpages&gapprefix=API/&prop=revisions&continue= [open in sandbox]
prop=categories (cl)
- Denna modul kan användas som en generator.
- Source: MediaWiki
- License: GPL-2.0-or-later
- clprop
Which additional properties to get for each category:
- sortkey
- Adds the sortkey (hexadecimal string) and sortkey prefix (human-readable part) for the category.
- timestamp
- Adds timestamp of when the category was added.
- hidden
- Tags categories that are hidden with
__HIDDENCAT__
- Värden (separerade med | eller alternativ): sortkey, timestamp, hidden
- clshow
Vilka sorters kategorier att visa.
- Värden (separerade med | eller alternativ): hidden, !hidden
- cllimit
Hur många kategorier att returnera.
- Default: 10
- clcontinue
- clcategories
Only list these categories. Useful for checking whether a certain page is in a certain category.
- cldir
Riktningen att lista mot.
- Ett av följande värden: ascending, descending
- Default: ascending
- Hämta en lista över kategorier som sidan Albert Einstein tillhör.
- api.php?action=query&prop=categories&titles=Albert%20Einstein [open in sandbox]
- Hämta information om alla kategorier som används på sidan Albert Einstein.
- api.php?action=query&generator=categories&titles=Albert%20Einstein&prop=info [open in sandbox]
prop=categoryinfo (ci)
- Source: MediaWiki
- cicontinue
- Hämta information om Category:Foo och Category:Bar.
- api.php?action=query&prop=categoryinfo&titles=Category:Foo|Category:Bar [open in sandbox]
prop=contributors (pc)
- Source: MediaWiki
- pcgroup
Only include users in the given groups. Does not include implicit or auto-promoted groups like *, user, or autoconfirmed.
- Värden (separerade med | eller alternativ): bot, sysop, bureaucrat
- pcexcludegroup
Exclude users in the given groups. Does not include implicit or auto-promoted groups like *, user, or autoconfirmed.
- pcrights
Only include users having the given rights. Does not include rights granted by implicit or auto-promoted groups like *, user, or autoconfirmed.
- Värden (separerade med | eller alternativ): apihighlimits, applychangetags, autoconfirmed, autocreateaccount, autopatrol, bigdelete, block, blockemail, bot, browsearchive, changetags, createaccount, createpage, createtalk, delete, deletechangetags, deletedhistory, deletedtext, deletelogentry, deleterevision, edit, editcontentmodel, editinterface, editprotected, editmyoptions, editmyprivateinfo, editmyusercss, editmyuserjson, editmyuserjs, editmywatchlist, editsemiprotected, editusercss, edituserjson, edituserjs, hideuser, import, importupload, ipblock-exempt, managechangetags, markbotedits, mergehistory, minoredit, move, movefile, move-categorypages, move-rootuserpages, move-subpages, nominornewtalk, noratelimit, override-export-depth, pagelang, patrol, patrolmarks, protect, purge, read, reupload, reupload-own, reupload-shared, rollback, sendemail, siteadmin, suppressionlog, suppressredirect, suppressrevision, unblockself, undelete, unwatchedpages, upload, upload_by_url, userrights, userrights-interwiki, viewmyprivateinfo, viewmywatchlist, viewsuppressed, writeapi, skipcaptcha, gadgets-edit, gadgets-definition-edit, nuke, spamblacklistlog, interwiki
- pcexcluderights
Exclude users having the given rights. Does not include rights granted by implicit or auto-promoted groups like *, user, or autoconfirmed.
- pclimit
Hur många bidragsgivare att returnera.
- Default: 10
- pccontinue
- Show contributors to the page Main Page.
- api.php?action=query&prop=contributors&titles=Main_Page [open in sandbox]
prop=deletedrevisions (drv)
- Source: MediaWiki
May be used in several ways:
- Get deleted revisions for a set of pages, by setting titles or pageids. Ordered by title and timestamp.
- Get data about a set of deleted revisions by setting their IDs with revids. Ordered by revision ID.
- drvprop
Which properties to get for each revision:
- ids
- The ID of the revision.
- flags
- Revision flags (minor).
- timestamp
- The timestamp of the revision.
- user
- User that made the revision.
- userid
- User ID of the revision creator.
- size
- Length (bytes) of the revision.
- sha1
- SHA-1 (base 16) of the revision.
- contentmodel
- Content model ID of the revision.
- comment
- Comment by the user for the revision.
- parsedcomment
- Parsed comment by the user for the revision.
- content
- Text of the revision.
- tags
- Tags for the revision.
- parsetree
- Deprecated. Use action=expandtemplates or action=parse instead. The XML parse tree of revision content (requires content model
wikitext
- Värden (separerade med | eller alternativ): ids, flags, timestamp, user, userid, size, sha1, contentmodel, comment, parsedcomment, content, tags, parsetree
- Default: ids|timestamp|flags|comment|user
- drvlimit
Limit how many revisions will be returned.
- drvexpandtemplates
- Föråldrad.
Use action=expandtemplates instead. Expand templates in revision content (requires drvprop=content).
- drvgeneratexml
- Föråldrad.
Use action=expandtemplates or action=parse instead. Generate XML parse tree for revision content (requires drvprop=content).
- drvparse
- Föråldrad.
Use action=parse instead. Parse revision content (requires drvprop=content). For performance reasons, if this option is used, drvlimit is enforced to 1.
- drvsection
Only retrieve the content of this section number.
- drvdiffto
- Föråldrad.
Use action=compare instead. Revision ID to diff each revision to. Use prev, next and cur for the previous, next and current revision respectively.
- drvdifftotext
- Föråldrad.
Use action=compare instead. Text to diff each revision to. Only diffs a limited number of revisions. Overrides drvdiffto. If drvsection is set, only that section will be diffed against this text.
- drvdifftotextpst
- Föråldrad.
Use action=compare instead. Perform a pre-save transform on the text before diffing it. Only valid when used with drvdifftotext.
- drvcontentformat
Serialization format used for drvdifftotext and expected for output of content.
- drvstart
The timestamp to start enumerating from. Ignored when processing a list of revision IDs.
- drvend
The timestamp to stop enumerating at. Ignored when processing a list of revision IDs.
- drvdir
In which direction to enumerate:
- newer
- List oldest first. Note: drvstart has to be before drvend.
- older
- List newest first (default). Note: drvstart has to be later than drvend.
- Ett av följande värden: newer, older
- Default: older
- drvtag
Only list revisions tagged with this tag.
- drvuser
Lista endast sidversioner av denna användare.
- Type: user name
- drvexcludeuser
Lista inte sidversioner av denna användare.
- Type: user name
- drvcontinue
- List the deleted revisions of the pages Main Page and Talk:Main Page, with content.
- api.php?action=query&prop=deletedrevisions&titles=Main%20Page|Talk:Main%20Page&drvprop=user|comment|content [open in sandbox]
- List the information for deleted revision 123456.
- api.php?action=query&prop=deletedrevisions&revids=123456 [open in sandbox]
prop=duplicatefiles (df)
- Source: MediaWiki
- dflimit
How many duplicate files to return.
- Default: 10
- dfcontinue
- dfdir
- dflocalonly
Look only for files in the local repository.
- Look for duplicates of File:Albert Einstein Head.jpg.
- api.php?action=query&titles=File:Albert_Einstein_Head.jpg&prop=duplicatefiles [open in sandbox]
- Leta efter kopior av alla filer.
- api.php?action=query&generator=allimages&prop=duplicatefiles [open in sandbox]
prop=extlinks (el)
- Source: MediaWiki
- ellimit
Hur många länkar som ska returneras.
- Default: 10
- eloffset
- Type: integer
- elprotocol
Protocol of the URL. If empty and elquery is set, the protocol is http. Leave both this and elquery empty to list all external links.
- Ett av följande värden: Kan vara tom, eller bitcoin, ftp, ftps, geo, git, gopher, http, https, irc, ircs, magnet, mailto, mms, news, nntp, redis, sftp, sip, sips, sms, ssh, svn, tel, telnet, urn, worldwind, xmpp
- Default: (empty)
- elquery
Search string without protocol. Useful for checking whether a certain page contains a certain external url.
- elexpandurl
Expand protocol-relative URLs with the canonical protocol.
- Hämta en lista över externa länkar på Main Page.
- api.php?action=query&prop=extlinks&titles=Main%20Page [open in sandbox]
prop=fileusage (fu)
- Denna modul kräver läsrättigheter.
- Source: MediaWiki
- fuprop
Vilka egenskaper att hämta:
- pageid
- Page ID of each page.
- title
- Titel för varje sida.
- redirect
- Flagga om sidan är en omdirigering.
- Värden (separerade med | eller alternativ): pageid, title, redirect
- Default: pageid|title|redirect
- funamespace
Only include pages in these namespaces.
- fushow
Show only items that meet these criteria:
- redirect
- Only show redirects.
- !redirect
- Only show non-redirects.
- Värden (separerade med | eller alternativ): redirect, !redirect
- fulimit
How many to return.
- Default: 10
- fucontinue
- Get a list of pages using File:Example.jpg.
- api.php?action=query&prop=fileusage&titles=File%3AExample.jpg [open in sandbox]
- Get information about pages using File:Example.jpg.
- api.php?action=query&generator=fileusage&titles=File%3AExample.jpg&prop=info [open in sandbox]
prop=imageinfo (ii)
- Source: MediaWiki
- iiprop
Vilka filinformation att hämta:
- timestamp
- Lägger till tidsstämpel för den uppladdade versionen.
- user
- Adds the user who uploaded each file version.
- userid
- Lägg till det användar-ID som laddade upp varje filversion.
- comment
- Comment on the version.
- parsedcomment
- Parse the comment on the version.
- canonicaltitle
- Adds the canonical title of the file.
- url
- Gives URL to the file and the description page.
- size
- Adds the size of the file in bytes and the height, width and page count (if applicable).
- dimensions
- Alias för storlek.
- sha1
- Adds SHA-1 hash for the file.
- mime
- Adds MIME type of the file.
- thumbmime
- Adds MIME type of the image thumbnail (requires url and param iiurlwidth).
- mediatype
- Adds the media type of the file.
- metadata
- Lists Exif metadata for the version of the file.
- commonmetadata
- Lists file format generic metadata for the version of the file.
- extmetadata
- Lists formatted metadata combined from multiple sources. Results are HTML formatted.
- archivename
- Adds the filename of the archive version for non-latest versions.
- bitdepth
- Adds the bit depth of the version.
- uploadwarning
- Used by the Special:Upload page to get information about an existing file. Not intended for use outside MediaWiki core.
- badfile
- Adds whether the file is on the MediaWiki:Bad image list
- Värden (separerade med | eller alternativ): timestamp, user, userid, comment, parsedcomment, canonicaltitle, url, size, dimensions, sha1, mime, thumbmime, mediatype, metadata, commonmetadata, extmetadata, archivename, bitdepth, uploadwarning, badfile
- Default: timestamp|user
- iilimit
How many file revisions to return per file.
- Default: 1
- iistart
Timestamp to start listing from.
- iiend
Timestamp to stop listing at.
- iiurlwidth
If iiprop=url is set, a URL to an image scaled to this width will be returned. For performance reasons if this option is used, no more than 50 scaled images will be returned.
- Type: integer
- Default: -1
- iiurlheight
Similar to iiurlwidth.
- Type: integer
- Default: -1
- iimetadataversion
Version of metadata to use. If latest is specified, use latest version. Defaults to 1 for backwards compatibility.
- Default: 1
- iiextmetadatalanguage
What language to fetch extmetadata in. This affects both which translation to fetch, if multiple are available, as well as how things like numbers and various values are formatted.
- Default: sv
- iiextmetadatamultilang
If translations for extmetadata property are available, fetch all of them.
- iiextmetadatafilter
If specified and non-empty, only these keys will be returned for iiprop=extmetadata.
- iiurlparam
A handler specific parameter string. For example, PDFs might use page15-100px. iiurlwidth must be used and be consistent with iiurlparam.
- Default: (empty)
- iibadfilecontexttitle
If badfilecontexttitleprop=badfile is set, this is the page title used when evaluating the MediaWiki:Bad image list
- iicontinue
- iilocalonly
- Fetch information about the current version of File:Albert Einstein Head.jpg.
- api.php?action=query&titles=File:Albert%20Einstein%20Head.jpg&prop=imageinfo [open in sandbox]
- Fetch information about versions of File:Test.jpg from 2008 and later.
- api.php?action=query&titles=File:Test.jpg&prop=imageinfo&iilimit=50&iiend=2007-12-31T23:59:59Z&iiprop=timestamp|user|url [open in sandbox]
prop=images (im)
- Source: MediaWiki
- imlimit
Hur många filer att returnera.
- Default: 10
- imcontinue
- imimages
Only list these files. Useful for checking whether a certain page has a certain file.
- imdir
- Hämta en lista över filer som används på Main Page.
- api.php?action=query&prop=images&titles=Main%20Page [open in sandbox]
- Get information about all files used in the Main Page.
- api.php?action=query&generator=images&titles=Main%20Page&prop=info [open in sandbox]
prop=info (in)
- Source: MediaWiki
- inprop
Which additional properties to get:
- protection
- List the protection level of each page.
- talkid
- The page ID of the talk page for each non-talk page.
- watched
- List the watched status of each page.
- watchers
- The number of watchers, if allowed.
- visitingwatchers
- The number of watchers of each page who have visited recent edits to that page, if allowed.
- notificationtimestamp
- The watchlist notification timestamp of each page.
- subjectid
- The page ID of the parent page for each talk page.
- url
- Gives a full URL, an edit URL, and the canonical URL for each page.
- readable
- Whether the user can read this page.
- preload
- Gives the text returned by EditFormPreloadText.
- displaytitle
- Gives the manner in which the page title is actually displayed.
- varianttitles
- Ger visningstiteln i alla variationer på webbplatsens innehållsspråk.
- Värden (separerade med | eller alternativ): protection, talkid, watched, watchers, visitingwatchers, notificationtimestamp, subjectid, url, readable, preload, displaytitle, varianttitles
- intestactions
Test whether the current user can perform certain actions on the page.
- Separera värden med | eller alternativ. Maximum number of values is 50 (500 for bots).
- intoken
- Föråldrad.
Use action=query&meta=tokens instead.
- Värden (separerade med | eller alternativ): edit, delete, protect, move, block, unblock, email, import, watch
- incontinue
- Get information about the page Main Page.
- api.php?action=query&prop=info&titles=Main%20Page [open in sandbox]
- Get general and protection information about the page Main Page.
- api.php?action=query&prop=info&inprop=protection&titles=Main%20Page [open in sandbox]
prop=iwlinks (iw)
- Source: MediaWiki
- iwprop
Which additional properties to get for each interlanguage link:
- url
- Adds the full URL.
- Värden (separerade med | eller alternativ): url
- iwprefix
Only return interwiki links with this prefix.
- iwtitle
Interwiki link to search for. Must be used with iwprefix.
- iwdir
- iwlimit
How many interwiki links to return.
- Default: 10
- iwcontinue
- iwurl
- Föråldrad.
Whether to get the full URL (cannot be used with iwprop).
- Get interwiki links from the page Main Page.
- api.php?action=query&prop=iwlinks&titles=Main%20Page [open in sandbox]
prop=langlinks (ll)
- Source: MediaWiki
- llprop
- url
- langname
- Adds the localised language name (best effort). Use llinlanguagecode to control the language.
- autonym
- Adds the native language name.
- Värden (separerade med | eller alternativ): url, langname, autonym
- lllang
Only return language links with this language code.
- lltitle
Link to search for. Must be used with lllang.
- lldir
- llinlanguagecode
Language code for localised language names.
- Default: sv
- lllimit
How many langlinks to return.
- Default: 10
- llcontinue
- llurl
- Föråldrad.
Whether to get the full URL (cannot be used with llprop).
- Get interlanguage links from the page Main Page.
- api.php?action=query&prop=langlinks&titles=Main%20Page&redirects= [open in sandbox]
prop=links (pl)
- Source: MediaWiki
- plnamespace
Show links in these namespaces only.
- Värden (separerade med | eller alternativ): -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 2300, 2301, 2302, 2303
- pllimit
How many links to return.
- Default: 10
- plcontinue
- pltitles
Only list links to these titles. Useful for checking whether a certain page links to a certain title.
- pldir
- Get links from the page Main Page
- api.php?action=query&prop=links&titles=Main%20Page [open in sandbox]
- Get information about the link pages in the page Main Page.
- api.php?action=query&generator=links&titles=Main%20Page&prop=info [open in sandbox]
- Get links from the page Main Page in the Användare and Mall namespaces.
- api.php?action=query&prop=links&titles=Main%20Page&plnamespace=2|10 [open in sandbox]
prop=linkshere (lh)
- Source: MediaWiki
- lhprop
Which properties to get:
- pageid
- title
- Title of each page.
- redirect
- Flag if the page is a redirect.
- lhnamespace
- lhshow
- redirect
- !redirect
- lhlimit
How many to return.
- Default: 10
- lhcontinue
- Get a list of pages linking to the Main Page.
- api.php?action=query&prop=linkshere&titles=Main%20Page [open in sandbox]
- Get information about pages linking to the Main Page.
- api.php?action=query&generator=linkshere&titles=Main%20Page&prop=info [open in sandbox]
prop=pageprops (pp)
- Source: MediaWiki
- ppcontinue
- ppprop
Only list these page properties (action=query&list=pagepropnames returns page property names in use). Useful for checking whether pages use a certain page property.
- Get properties for the pages Main Page and MediaWiki.
- api.php?action=query&prop=pageprops&titles=Main%20Page|MediaWiki [open in sandbox]
prop=redirects (rd)
- Source: MediaWiki
- rdprop
- pageid
- Page ID of each redirect.
- title
- Title of each redirect.
- fragment
- Fragment of each redirect, if any.
- Värden (separerade med | eller alternativ): pageid, title, fragment
- rdnamespace
- rdshow
- fragment
- Only show redirects with a fragment.
- !fragment
- Only show redirects without a fragment.
- Värden (separerade med | eller alternativ): fragment, !fragment
- rdlimit
How many redirects to return.
- Default: 10
- rdcontinue
- Get a list of redirects to the Main Page.
- api.php?action=query&prop=redirects&titles=Main%20Page [open in sandbox]
- Get information about all redirects to the Main Page.
- api.php?action=query&generator=redirects&titles=Main%20Page&prop=info [open in sandbox]
prop=references (rf)
- Source: Cite
- rfcontinue
- Referenser associerade med Albert Einstein.
- api.php?action=query&prop=references&titles=Albert%20Einstein [open in sandbox]
prop=revisions (rv)
- Source: MediaWiki
- Get data about a set of pages (last revision), by setting titles or pageids.
- Get revisions for one given page, by using titles or pageids with start, end, or limit.
- Get data about a set of revisions by setting their IDs with revids.
- rvprop
- ids
- flags
- timestamp
- user
- userid
- size
- sha1
- contentmodel
- comment
- parsedcomment
- content
- tags
- parsetree
wikitext
- rvlimit
- May only be used with a single page (mode #2).
- rvexpandtemplates
- Föråldrad.
Use action=expandtemplates instead. Expand templates in revision content (requires rvprop=content).
- rvgeneratexml
- Föråldrad.
Use action=expandtemplates or action=parse instead. Generate XML parse tree for revision content (requires rvprop=content).
- rvparse
- Föråldrad.
Use action=parse instead. Parse revision content (requires rvprop=content). For performance reasons, if this option is used, rvlimit is enforced to 1.
- rvsection
- rvdiffto
- Föråldrad.
- rvdifftotext
- Föråldrad.
Use action=compare instead. Text to diff each revision to. Only diffs a limited number of revisions. Overrides rvdiffto. If rvsection is set, only that section will be diffed against this text.
- rvdifftotextpst
- Föråldrad.
Use action=compare instead. Perform a pre-save transform on the text before diffing it. Only valid when used with rvdifftotext.
- rvcontentformat
Serialization format used for rvdifftotext and expected for output of content.
- Ett av följande värden: application/json, text/x-wiki, text/javascript, text/css, text/plain
- rvstartid
Start enumeration from this revision's timestamp. The revision must exist, but need not belong to this page.
- Type: integer
- rvendid
Stop enumeration at this revision's timestamp. The revision must exist, but need not belong to this page.
- Type: integer
- rvstart
From which revision timestamp to start enumeration.
- rvend
Enumerate up to this timestamp.
- rvdir
- newer
- List oldest first. Note: rvstart has to be before rvend.
- older
- List newest first (default). Note: rvstart has to be later than rvend.
- Default: older
- rvuser
Only include revisions made by user.
- Type: user name
- rvexcludeuser
Exclude revisions made by user.
- Type: user name
- rvtag
- rvtoken
- Föråldrad.
Which tokens to obtain for each revision.
- Värden (separerade med | eller alternativ): rollback
- rvcontinue
- Get data with content for the last revision of titles API and Main Page.
- api.php?action=query&prop=revisions&titles=API|Main%20Page&rvprop=timestamp|user|comment|content [open in sandbox]
- Get last 5 revisions of the Main Page.
- api.php?action=query&prop=revisions&titles=Main%20Page&rvlimit=5&rvprop=timestamp|user|comment [open in sandbox]
- Get first 5 revisions of the Main Page.
- api.php?action=query&prop=revisions&titles=Main%20Page&rvlimit=5&rvprop=timestamp|user|comment&rvdir=newer [open in sandbox]
- Get first 5 revisions of the Main Page made after 2006-05-01.
- api.php?action=query&prop=revisions&titles=Main%20Page&rvlimit=5&rvprop=timestamp|user|comment&rvdir=newer&rvstart=2006-05-01T00:00:00Z [open in sandbox]
- Hämta första 5 revideringarna av huvudsidan och som inte gjorts av anonym användare 127.0.0.1
- api.php?action=query&prop=revisions&titles=Main%20Page&rvlimit=5&rvprop=timestamp|user|comment&rvexcludeuser=127.0.0.1 [open in sandbox]
- Get first 5 revisions of the Main Page that were made by the user MediaWiki default.
- api.php?action=query&prop=revisions&titles=Main%20Page&rvlimit=5&rvprop=timestamp|user|comment&rvuser=MediaWiki%20default [open in sandbox]
prop=stashimageinfo (sii)
- Source: MediaWiki
- siifilekey
Nyckel som identifierar en tidigare uppladdning som lagrats temporärt.
- siisessionkey
- Föråldrad.
Alias for siifilekey, for backward compatibility.
- siiprop
- timestamp
- canonicaltitle
- url
- size
- dimensions
- sha1
- mime
- thumbmime
- Adds MIME type of the image thumbnail (requires url and param siiurlwidth).
- metadata
- commonmetadata
- extmetadata
- bitdepth
- badfile
- Värden (separerade med | eller alternativ): timestamp, canonicaltitle, url, size, dimensions, sha1, mime, thumbmime, metadata, commonmetadata, extmetadata, bitdepth, badfile
- Default: timestamp|url
- siiurlwidth
If siiprop=url is set, a URL to an image scaled to this width will be returned. For performance reasons if this option is used, no more than 50 scaled images will be returned.
- Type: integer
- Default: -1
- siiurlheight
Similar to siiurlwidth.
- Type: integer
- Default: -1
- siiurlparam
A handler specific parameter string. For example, PDFs might use page15-100px. siiurlwidth must be used and be consistent with siiurlparam.
- Default: (empty)
- Returnerar information för en temporär fil
- api.php?action=query&prop=stashimageinfo&siifilekey=124sd34rsdf567 [open in sandbox]
- Returns thumbnails for two stashed files.
- api.php?action=query&prop=stashimageinfo&siifilekey=b34edoe3|bceffd4&siiurlwidth=120&siiprop=url [open in sandbox]
prop=templates (tl)
- Source: MediaWiki
- tlnamespace
Visa mallar i endast denna namnrymd.
- tllimit
How many templates to return.
- Default: 10
- tlcontinue
- tltemplates
Only list these templates. Useful for checking whether a certain page uses a certain template.
- tldir
The direction in which to list.
- Get the templates used on the page Main Page.
- api.php?action=query&prop=templates&titles=Main%20Page [open in sandbox]
- Get information about the template pages used on Main Page.
- api.php?action=query&generator=templates&titles=Main%20Page&prop=info [open in sandbox]
- Get pages in the Användare and Mall namespaces that are transcluded on the page Main Page.
- api.php?action=query&prop=templates&titles=Main%20Page&tlnamespace=2|10 [open in sandbox]
prop=transcludedin (ti)
- Source: MediaWiki
- tiprop
- pageid
- title
- redirect
- tinamespace
- tishow
- redirect
- !redirect
- tilimit
How many to return.
- Default: 10
- ticontinue
- Get a list of pages transcluding Main Page.
- api.php?action=query&prop=transcludedin&titles=Main%20Page [open in sandbox]
- Get information about pages transcluding Main Page.
- api.php?action=query&generator=transcludedin&titles=Main%20Page&prop=info [open in sandbox]
list=allcategories (ac)
- Source: MediaWiki
- acfrom
The category to start enumerating from.
- accontinue
- acto
The category to stop enumerating at.
- acprefix
Sök efter alla kategorititlar som börjar med detta värde.
- acdir
Riktning att sortera mot.
- acmin
Returnera endast kategorier med minst så här många medlemmar.
- Type: integer
- acmax
Returnera endast kategorier med som mest så här många medlemmar.
- Type: integer
- aclimit
- Default: 10
- acprop
- size
- Lägger till antal sidor i kategorin.
- hidden
- Märker kategorier som är dolda med
__HIDDENCAT__
- Värden (separerade med | eller alternativ): size, hidden
- Default: (empty)
- List categories with information on the number of pages in each.
- api.php?action=query&list=allcategories&acprop=size [open in sandbox]
- Retrieve info about the category page itself for categories beginning List.
- api.php?action=query&generator=allcategories&gacprefix=List&prop=info [open in sandbox]
list=alldeletedrevisions (adr)
- Source: MediaWiki
- adrprop
- ids
- flags
- timestamp
- user
- userid
- size
- sha1
- contentmodel
- comment
- parsedcomment
- content
- tags
- parsetree
wikitext
- adrlimit
- adrexpandtemplates
- Föråldrad.
Use action=expandtemplates instead. Expand templates in revision content (requires adrprop=content).
- adrgeneratexml
- Föråldrad.
Use action=expandtemplates or action=parse instead. Generate XML parse tree for revision content (requires adrprop=content).
- adrparse
- Föråldrad.
Use action=parse instead. Parse revision content (requires adrprop=content). For performance reasons, if this option is used, adrlimit is enforced to 1.
- adrsection
- adrdiffto
- Föråldrad.
- adrdifftotext
- Föråldrad.
Use action=compare instead. Text to diff each revision to. Only diffs a limited number of revisions. Overrides adrdiffto. If adrsection is set, only that section will be diffed against this text.
- adrdifftotextpst
- Föråldrad.
Use action=compare instead. Perform a pre-save transform on the text before diffing it. Only valid when used with adrdifftotext.
- adrcontentformat
Serialization format used for adrdifftotext and expected for output of content.
- adruser
Lista bara revideringar av denna användaren.
- Type: user name
- adrnamespace
Lista bara sidor i denna namnrymd.
- adrstart
- Kan endast användas med adruser.
- Type: timestamp (allowed formats)
- adrend
- adrdir
- newer
- List oldest first. Note: adrstart has to be before adrend.
- older
- List newest first (default). Note: adrstart has to be later than adrend.
- Default: older
- adrfrom
Börja lista vid denna titel.
- Kan inte användas med adruser.
- adrto
Sluta lista vid denna titel.
- adrprefix
Sök alla sid-titlar som börjar med detta värde.
- adrexcludeuser
Lista inte revideringar av denna användaren.
- Type: user name
- adrtag
Lista bara revideringar taggade med denna tagg.
- adrcontinue
- adrgeneratetitles
When being used as a generator, generate titles rather than revision IDs.
- List de senaste 50 raderade bidragen av användaren Example.
- api.php?action=query&list=alldeletedrevisions&adruser=Example&adrlimit=50 [open in sandbox]
- Lista dem första 50 revideringarna i huvud-namnrymden
- api.php?action=query&list=alldeletedrevisions&adrdir=newer&adrnamespace=0&adrlimit=50 [open in sandbox]
list=allfileusages (af)
- Source: MediaWiki
- afcontinue
- affrom
The title of the file to start enumerating from.
- afto
The title of the file to stop enumerating at.
- afprefix
Sök för all fil-titlar som börjar med detta värde.
- afunique
Only show distinct file titles. Cannot be used with afprop=ids. When used as a generator, yields target pages instead of source pages.
- afprop
Which pieces of information to include:
- ids
- Adds the page IDs of the using pages (cannot be used with afunique).
- title
- Lägger till filens titel.
- Värden (separerade med | eller alternativ): ids, title
- Default: title
- aflimit
Hur många saker att returnera totalt.
- Default: 10
- afdir
- List file titles, including missing ones, with page IDs they are from, starting at B.
- api.php?action=query&list=allfileusages&affrom=B&afprop=ids|title [open in sandbox]
- Lista unika filtitlar
- api.php?action=query&list=allfileusages&afunique=&affrom=B [open in sandbox]
- Hämtar alla fil titlar, markerar dem saknade.
- api.php?action=query&generator=allfileusages&gafunique=&gaffrom=B [open in sandbox]
- Hämtar sidor som innehåller filerna.
- api.php?action=query&generator=allfileusages&gaffrom=B [open in sandbox]
list=allimages (ai)
- Source: MediaWiki
- aisort
Egenskap att sortera efter.
- Ett av följande värden: name, timestamp
- Default: name
- aidir
- Ett av följande värden: ascending, descending, newer, older
- aifrom
The image title to start enumerating from. Can only be used with aisort=name.
- aito
The image title to stop enumerating at. Can only be used with aisort=name.
- aicontinue
- aistart
The timestamp to start enumerating from. Can only be used with aisort=timestamp.
- aiend
The timestamp to end enumerating. Can only be used with aisort=timestamp.
- aiprop
- timestamp
- user
- userid
- comment
- parsedcomment
- canonicaltitle
- url
- size
- dimensions
- sha1
- mime
- mediatype
- metadata
- commonmetadata
- extmetadata
- bitdepth
- badfile
- Värden (separerade med | eller alternativ): timestamp, user, userid, comment, parsedcomment, canonicaltitle, url, size, dimensions, sha1, mime, mediatype, metadata, commonmetadata, extmetadata, bitdepth, badfile
- aiprefix
Sök för alla bild titlar som börjar med detta värde. Kan endast användas med aisort=name.
- aiminsize
Begränsning på bilder med åtminstone så här många bytes.
- Type: integer
- aimaxsize
Begränsning på bilder med som mest så här många bytes.
- Type: integer
- aisha1
SHA1 hash av bild. Åsidosätter aisha1base36.
- aisha1base36
SHA1 hash av bild i bas 36 (används i MediaWiki).
- aiuser
Returnera enbart filer uppladdade av denna användare. Kan enbart användas med aisort=timestamp. Kan inte användas tillsammans med aifilterbots.
- Type: user name
- aifilterbots
Hur man filtrerar filer uppladdade av bots. Kan enbart användas med aisort=timestamp. Kan inte användas tillsammans med aiuser.
- Ett av följande värden: all, bots, nobots
- Default: all
- aimime
Vilka MIME-typer du vill söka efter, t.ex. image/jpeg.
- ailimit
Hur många bilder att returnera totalt.
- Default: 10
- Visa en lista över filer som börjar på bokstaven B.
- api.php?action=query&list=allimages&aifrom=B [open in sandbox]
- Visa en lista över nyligen överförda filer, ungefär som Special:Nya_filer.
- api.php?action=query&list=allimages&aiprop=user|timestamp|url&aisort=timestamp&aidir=older [open in sandbox]
- Visa en lista över filer med MIME-typen image/png eller image/gif
- api.php?action=query&list=allimages&aimime=image/png|image/gif [open in sandbox]
- Visa info om 4 filer som börjar med bokstaven T.
- api.php?action=query&generator=allimages&gailimit=4&gaifrom=T&prop=imageinfo [open in sandbox]
list=alllinks (al)
- Source: MediaWiki
Enumerate all links that point to a given namespace.
- alcontinue
When more results are available, use this to continue.
- alfrom
The title of the link to start enumerating from.
- alto
The title of the link to stop enumerating at.
- alprefix
Sök alla länkade titlar som börjar med detta värde.
- alunique
Only show distinct linked titles. Cannot be used with alprop=ids. When used as a generator, yields target pages instead of source pages.
- alprop
- ids
- Adds the page ID of the linking page (cannot be used with alunique).
- title
- Adds the title of the link.
- Default: title
- alnamespace
The namespace to enumerate.
- Ett av följande värden: -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 2300, 2301, 2302, 2303
- Default: 0
- allimit
- Default: 10
- aldir
- Lista länkade titlar, inkluderade saknade, med dem sid-IDs dem är från, med början vid B.
- api.php?action=query&list=alllinks&alfrom=B&alprop=ids|title [open in sandbox]
- Lista unika länkade titlar.
- api.php?action=query&list=alllinks&alunique=&alfrom=B [open in sandbox]
- Hämtar alla länkade titlar, markera de saknade.
- api.php?action=query&generator=alllinks&galunique=&galfrom=B [open in sandbox]
- Hämtar sidor som innehåller länkarna.
- api.php?action=query&generator=alllinks&galfrom=B [open in sandbox]
list=allpages (ap)
- Source: MediaWiki
Enumerate all pages sequentially in a given namespace.
- apfrom
The page title to start enumerating from.
- apcontinue
- apto
The page title to stop enumerating at.
- apprefix
Sök efter alla sidtitlar som börjar med detta värde.
- apnamespace
- Ett av följande värden: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 2300, 2301, 2302, 2303
- Default: 0
- apfilterredir
Vilka sidor att lista.
- Ett av följande värden: all, redirects, nonredirects
- Default: all
- apminsize
Begränsa till sidor med detta antal byte eller fler.
- Type: integer
- apmaxsize
Begränsa till sidor med högst så här många byte.
- Type: integer
- apprtype
Begränsa till endast skyddade sidor.
- Värden (separerade med | eller alternativ): edit, move, upload
- apprlevel
Filter protections based on protection level (must be used with apprtype= parameter).
- Värden (separerade med | eller alternativ): Kan vara tom, eller autoconfirmed, sysop
- apprfiltercascade
Filter protections based on cascadingness (ignored when apprtype isn't set).
- Ett av följande värden: cascading, noncascading, all
- Default: all
- aplimit
Hur många sidor att returnera totalt.
- Default: 10
- apdir
- apfilterlanglinks
Filter based on whether a page has langlinks. Note that this may not consider langlinks added by extensions.
- Ett av följande värden: withlanglinks, withoutlanglinks, all
- Default: all
- apprexpiry
Which protection expiry to filter the page on:
- indefinite
- Get only pages with indefinite protection expiry.
- definite
- Get only pages with a definite (specific) protection expiry.
- all
- Get pages with any protections expiry.
- Ett av följande värden: indefinite, definite, all
- Default: all
- Visa en lista över sidor som börjar på bokstaven B.
- api.php?action=query&list=allpages&apfrom=B [open in sandbox]
- Visa information om fyra sidor som börjar på bokstaven T.
- api.php?action=query&generator=allpages&gaplimit=4&gapfrom=T&prop=info [open in sandbox]
- Show content of first 2 non-redirect pages beginning at Re.
- api.php?action=query&generator=allpages&gaplimit=2&gapfilterredir=nonredirects&gapfrom=Re&prop=revisions&rvprop=content [open in sandbox]
list=allredirects (ar)
- Source: MediaWiki
Lista alla omdirigeringar till en namnrymd.
- arcontinue
- arfrom
The title of the redirect to start enumerating from.
- arto
The title of the redirect to stop enumerating at.
- arprefix
Search for all target pages that begin with this value.
- arunique
Only show distinct target pages. Cannot be used with arprop=ids|fragment|interwiki. When used as a generator, yields target pages instead of source pages.
- arprop
- ids
- Adds the page ID of the redirecting page (cannot be used with arunique).
- title
- Adds the title of the redirect.
- fragment
- Adds the fragment from the redirect, if any (cannot be used with arunique).
- interwiki
- Adds the interwiki prefix from the redirect, if any (cannot be used with arunique).
- Värden (separerade med | eller alternativ): ids, title, fragment, interwiki
- Default: title
- arnamespace
- Default: 0
- arlimit
How many total items to return.
- Default: 10
- ardir
- List target pages, including missing ones, with page IDs they are from, starting at B.
- api.php?action=query&list=allredirects&arfrom=B&arprop=ids|title [open in sandbox]
- List unique target pages.
- api.php?action=query&list=allredirects&arunique=&arfrom=B [open in sandbox]
- Hämtar alla målsidor, markerar de som saknas.
- api.php?action=query&generator=allredirects&garunique=&garfrom=B [open in sandbox]
- Gets pages containing the redirects.
- api.php?action=query&generator=allredirects&garfrom=B [open in sandbox]
list=allrevisions (arv)
- Source: MediaWiki
Lista alla sidversioner.
- arvprop
- ids
- flags
- timestamp
- user
- userid
- size
- sha1
- contentmodel
- comment
- parsedcomment
- content
- tags
- parsetree
wikitext
- arvlimit
- arvexpandtemplates
- Föråldrad.
Use action=expandtemplates instead. Expand templates in revision content (requires arvprop=content).
- arvgeneratexml
- Föråldrad.
Use action=expandtemplates or action=parse instead. Generate XML parse tree for revision content (requires arvprop=content).
- arvparse
- Föråldrad.
Use action=parse instead. Parse revision content (requires arvprop=content). For performance reasons, if this option is used, arvlimit is enforced to 1.
- arvsection
- arvdiffto
- Föråldrad.
- arvdifftotext
- Föråldrad.
Use action=compare instead. Text to diff each revision to. Only diffs a limited number of revisions. Overrides arvdiffto. If arvsection is set, only that section will be diffed against this text.
- arvdifftotextpst
- Föråldrad.
Use action=compare instead. Perform a pre-save transform on the text before diffing it. Only valid when used with arvdifftotext.
- arvcontentformat
Serialization format used for arvdifftotext and expected for output of content.
- arvuser
Only list revisions by this user.
- Type: user name
- arvnamespace
Only list pages in this namespace.
- arvstart
- arvend
- arvdir
- newer
- List oldest first. Note: arvstart has to be before arvend.
- older
- List newest first (default). Note: arvstart has to be later than arvend.
- Default: older
- arvexcludeuser
Don't list revisions by this user.
- Type: user name
- arvcontinue
- arvgeneratetitles
- List the last 50 contributions by user Example.
- api.php?action=query&list=allrevisions&arvuser=Example&arvlimit=50 [open in sandbox]
- List the first 50 revisions in the main namespace.
- api.php?action=query&list=allrevisions&arvdir=newer&arvlimit=50 [open in sandbox]
list=alltransclusions (at)
- Source: MediaWiki
Lista alla mallinkluderingar (sidor inbäddade med {{x}}), inklusive icke-befintliga.
- atcontinue
- atfrom
The title of the transclusion to start enumerating from.
- atto
The title of the transclusion to stop enumerating at.
- atprefix
Search for all transcluded titles that begin with this value.
- atunique
Only show distinct transcluded titles. Cannot be used with atprop=ids. When used as a generator, yields target pages instead of source pages.
- atprop
- ids
- Adds the page ID of the transcluding page (cannot be used with atunique).
- title
- Adds the title of the transclusion.
- Default: title
- atnamespace
- Default: 10
- atlimit
Hur många objekt att returnera.
- Default: 10
- atdir
- List transcluded titles, including missing ones, with page IDs they are from, starting at B.
- api.php?action=query&list=alltransclusions&atfrom=B&atprop=ids|title [open in sandbox]
- Lista unika mallinkluderade titlar.
- api.php?action=query&list=alltransclusions&atunique=&atfrom=B [open in sandbox]
- Hämtar alla mallinkluderade titlar, markerar de som saknas.
- api.php?action=query&generator=alltransclusions&gatunique=&gatfrom=B [open in sandbox]
- Gets pages containing the transclusions.
- api.php?action=query&generator=alltransclusions&gatfrom=B [open in sandbox]
list=allusers (au)
- Source: MediaWiki
- aufrom
The user name to start enumerating from.
- auto
The user name to stop enumerating at.
- auprefix
Sök för alla användare som börjar med detta värde.
- audir
Riktning att sortera i.
- augroup
Inkludera bara användare i de givna grupperna.
- auexcludegroup
Exkludera användare i de givna grupperna.
- aurights
Inkludera bara användare med de givna rättigheterna. Inkluderar inte rättigheter givna med implicita eller automatiskt promotade grupper som *, användare, eller auto-konfirmerad.
- auprop
- blockinfo
- Adds the information about a current block on the user.
- groups
- Lists groups that the user is in. This uses more server resources and may return fewer results than the limit.
- implicitgroups
- Lists all the groups the user is automatically in.
- rights
- Lists rights that the user has.
- editcount
- Adds the edit count of the user.
- registration
- Adds the timestamp of when the user registered if available (may be blank).
- centralids
- Adds the central IDs and attachment status for the user.
- Värden (separerade med | eller alternativ): blockinfo, groups, implicitgroups, rights, editcount, registration, centralids
- aulimit
Hur många användarnamn att returnera totalt.
- Default: 10
- auwitheditsonly
Lista bara användare som har gjort redigeringar.
- auactiveusers
Lista bara användare aktiva i dem sista 30dagarna.
- auattachedwiki
With auprop=centralids, also indicate whether the user is attached with the wiki identified by this ID.
- Lista användare som börjar på Y.
- api.php?action=query&list=allusers&aufrom=Y [open in sandbox]
list=backlinks (bl)
- Source: MediaWiki
Hitta alla sidor som länkar till den givna sidan.
- bltitle
Title to search. Cannot be used together with blpageid.
- blpageid
Page ID to search. Cannot be used together with bltitle.
- Type: integer
- blcontinue
- blnamespace
- bldir
- blfilterredir
How to filter for redirects. If set to nonredirects when blredirect is enabled, this is only applied to the second level.
- Default: all
- bllimit
How many total pages to return. If blredirect is enabled, the limit applies to each level separately (which means up to 2 * bllimit results may be returned).
- Inte mer än 500 (5 000 för robotar) tillåts.
- Type: integer or max
- Default: 10
- blredirect
If linking page is a redirect, find all pages that link to that redirect as well. Maximum limit is halved.
- Visa länkar till Main page.
- api.php?action=query&list=backlinks&bltitle=Main%20Page [open in sandbox]
- Get information about pages linking to Main page.
- api.php?action=query&generator=backlinks&gbltitle=Main%20Page&prop=info [open in sandbox]
list=blocks (bk)
- Source: MediaWiki
- bkstart
- bkend
- bkdir
- newer
- List oldest first. Note: bkstart has to be before bkend.
- older
- List newest first (default). Note: bkstart has to be later than bkend.
- Default: older
- bkids
List of block IDs to list (optional).
- Type: list of integers
- bkusers
List of users to search for (optional).
- Type: list of user names
- bkip
Get all blocks applying to this IP address or CIDR range, including range blocks. Cannot be used together with bkusers. CIDR ranges broader than IPv4/16 or IPv6/19 are not accepted.
- bklimit
The maximum number of blocks to list.
- Default: 10
- bkprop
Vilka egenskaper att hämta.
- id
- Lägger till ID på blocket.
- user
- Lägger till användarnamn för den blockerade användaren.
- userid
- Lägger till användar-ID för den blockerade användaren.
- by
- Adds the username of the blocking user.
- byid
- Adds the user ID of the blocking user.
- timestamp
- Lägger till en tidsstämpel för när blockeringen gavs.
- expiry
- Lägger till en tidsstämpel för när blockeringen går ut.
- reason
- Lägger till de skäl som angetts för blockeringen.
- range
- Lägger till intervallet av IP-adresser som berörs av blockeringen.
- flags
- Tags the ban with (autoblock, anononly, etc.).
- Värden (separerade med | eller alternativ): id, user, userid, by, byid, timestamp, expiry, reason, range, flags
- Default: id|user|by|timestamp|expiry|reason|flags
- bkshow
Show only items that meet these criteria. For example, to see only indefinite blocks on IP addresses, set bkshow=ip|!temp.
- Värden (separerade med | eller alternativ): account, !account, temp, !temp, ip, !ip, range, !range
- bkcontinue
- Lista blockeringar.
- api.php?action=query&list=blocks [open in sandbox]
- Lista blockeringar av användarna Alice och Bob.
- api.php?action=query&list=blocks&bkusers=Alice|Bob [open in sandbox]
list=categorymembers (cm)
- Source: MediaWiki
Lista alla sidor i en angiven kategori.
- cmtitle
Which category to enumerate (required). Must include the Kategori: prefix. Cannot be used together with cmpageid.
- cmpageid
Page ID of the category to enumerate. Cannot be used together with cmtitle.
- Type: integer
- cmprop
- ids
- Lägger till sid-ID.
- title
- Lägger till titeln och namnrymds-ID för sidan.
- sortkey
- Adds the sortkey used for sorting in the category (hexadecimal string).
- sortkeyprefix
- Adds the sortkey prefix used for sorting in the category (human-readable part of the sortkey).
- type
- Adds the type that the page has been categorised as (page, subcat or file).
- timestamp
- Adds the timestamp of when the page was included.
- Värden (separerade med | eller alternativ): ids, title, sortkey, sortkeyprefix, type, timestamp
- Default: ids|title
- cmnamespace
Only include pages in these namespaces. Note that cmtype=subcat or cmtype=file may be used instead of cmnamespace=14 or 6.
- Värden (separerade med | eller alternativ): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 2300, 2301, 2302, 2303
- To specify all values, use *.
- cmtype
Which type of category members to include. Ignored when cmsort=timestamp is set.
- Värden (separerade med | eller alternativ): page, subcat, file
- Default: page|subcat|file
- cmcontinue
- cmlimit
The maximum number of pages to return.
- Default: 10
- cmsort
- Ett av följande värden: sortkey, timestamp
- Default: sortkey
- cmdir
I vilken riktning att sortera.
- Ett av följande värden: asc, desc, ascending, descending, newer, older
- cmstart
Timestamp to start listing from. Can only be used with cmsort=timestamp.
- cmend
Timestamp to end listing at. Can only be used with cmsort=timestamp.
- cmstarthexsortkey
Sortkey to start listing from, as returned by cmprop=sortkey. Can only be used with cmsort=sortkey.
- cmendhexsortkey
Sortkey to end listing at, as returned by cmprop=sortkey. Can only be used with cmsort=sortkey.
- cmstartsortkeyprefix
Sortkey prefix to start listing from. Can only be used with cmsort=sortkey. Overrides cmstarthexsortkey.
- cmendsortkeyprefix
Sortkey prefix to end listing before (not at; if this value occurs it will not be included!). Can only be used with cmsort=sortkey. Overrides cmendhexsortkey.
- cmstartsortkey
- Föråldrad.
Använd cmstarthexsortkey istället.
- cmendsortkey
- Föråldrad.
Använd cmendhexsortkey istället.
- Hämta de tio första sidorna i Category:Physics.
- api.php?action=query&list=categorymembers&cmtitle=Category:Physics [open in sandbox]
- Hämta sidinformation om de tio första sidorna i Category:Physics.
- api.php?action=query&generator=categorymembers&gcmtitle=Category:Physics&prop=info [open in sandbox]
list=deletedrevs (dr)
- Denna modul är föråldrad.
- Source: MediaWiki
Operates in three modes:
- List deleted revisions for the given titles, sorted by timestamp.
- List deleted contributions for the given user, sorted by timestamp (no titles specified).
- List all deleted revisions in the given namespace, sorted by title and timestamp (no titles specified, druser not set).
Certain parameters only apply to some modes and are ignored in others.
- drstart
- Lägen: 1, 2
- drend
- Lägen: 1, 2
- drdir
- newer
- List oldest first. Note: drstart has to be before drend.
- older
- List newest first (default). Note: drstart has to be later than drend.
- Lägen: 1, 3
- Default: older
- drfrom
- Läge: 3
- drto
- Läge: 3
- drprefix
Search for all page titles that begin with this value.
- Läge: 3
- drunique
List only one revision for each page.
- Läge: 3
- drnamespace
- Läge: 3
- Default: 0
- drtag
- druser
- Type: user name
- drexcludeuser
- Type: user name
- drprop
- revid
- Adds the revision ID of the deleted revision.
- parentid
- Adds the revision ID of the previous revision to the page.
- user
- Adds the user who made the revision.
- userid
- Adds the ID of the user who made the revision.
- comment
- Adds the comment of the revision.
- parsedcomment
- Adds the parsed comment of the revision.
- minor
- Tags if the revision is minor.
- len
- Adds the length (bytes) of the revision.
- sha1
- Adds the SHA-1 (base 16) of the revision.
- content
- Adds the content of the revision.
- token
- Deprecated. Gives the edit token.
- tags
- Värden (separerade med | eller alternativ): revid, parentid, user, userid, comment, parsedcomment, minor, len, sha1, content, token, tags
- Default: user|comment
- drlimit
The maximum amount of revisions to list.
- Default: 10
- drcontinue
- List the last deleted revisions of the pages Main Page and Talk:Main Page, with content (mode 1).
- api.php?action=query&list=deletedrevs&titles=Main%20Page|Talk:Main%20Page&drprop=user|comment|content [open in sandbox]
- List the last 50 deleted contributions by Bob (mode 2).
- api.php?action=query&list=deletedrevs&druser=Bob&drlimit=50 [open in sandbox]
- List the first 50 deleted revisions in the main namespace (mode 3).
- api.php?action=query&list=deletedrevs&drdir=newer&drlimit=50 [open in sandbox]
- List the first 50 deleted pages in the Diskussion namespace (mode 3).
- api.php?action=query&list=deletedrevs&drdir=newer&drlimit=50&drnamespace=1&drunique= [open in sandbox]
list=embeddedin (ei)
- Source: MediaWiki
Hitta alla sidor som bäddar in (inkluderar) angiven titel.
- eititle
Title to search. Cannot be used together with eipageid.
- eipageid
Page ID to search. Cannot be used together with eititle.
- Type: integer
- eicontinue
- einamespace
- eidir
- eifilterredir
- Default: all
- eilimit
- Default: 10
- Show pages transcluding Template:Stub.
- api.php?action=query&list=embeddedin&eititle=Template:Stub [open in sandbox]
- Get information about pages transcluding Template:Stub.
- api.php?action=query&generator=embeddedin&geititle=Template:Stub&prop=info [open in sandbox]
list=exturlusage (eu)
- Source: MediaWiki
Enumerate pages that contain a given URL.
- euprop
- ids
- Adds the ID of page.
- title
- Adds the title and namespace ID of the page.
- url
- Adds the URL used in the page.
- Värden (separerade med | eller alternativ): ids, title, url
- Default: ids|title|url
- euoffset
- Type: integer
- euprotocol
Protocol of the URL. If empty and euquery is set, the protocol is http. Leave both this and euquery empty to list all external links.
- Default: (empty)
- euquery
Search string without protocol. See Special:LinkSearch. Leave empty to list all external links.
- eunamespace
The page namespaces to enumerate.
- eulimit
Hur många sidor att returnera.
- Default: 10
- euexpandurl
- Type: boolean (details)
- Visa sidor som länkar till https://www.mediawiki.org.
- api.php?action=query&list=exturlusage&euquery=www.mediawiki.org [open in sandbox]
list=filearchive (fa)
- Source: MediaWiki
- fafrom
- fato
- faprefix
Search for all image titles that begin with this value.
- fadir
- fasha1
SHA1 hash of image. Overrides fasha1base36.
- fasha1base36
SHA1 hash of image in base 36 (used in MediaWiki).
- faprop
Which image information to get:
- sha1
- Adds SHA-1 hash for the image.
- timestamp
- user
- Lägger till användaren som laddade upp bildversionen.
- size
- Adds the size of the image in bytes and the height, width and page count (if applicable).
- dimensions
- description
- Lägger till beskrivning till bildversionen.
- parseddescription
- Parse the description of the version.
- mime
- Adds MIME of the image.
- mediatype
- Adds the media type of the image.
- metadata
- Lists Exif metadata for the version of the image.
- bitdepth
- archivename
- Värden (separerade med | eller alternativ): sha1, timestamp, user, size, dimensions, description, parseddescription, mime, mediatype, metadata, bitdepth, archivename
- falimit
- Default: 10
- facontinue
- Visa en lista över alla borttagna filer.
- api.php?action=query&list=filearchive [open in sandbox]
list=gadgetcategories (gc)
- Source: Gadgets
- gcprop
Vilken information om finesskategorier som ska tas med:
- name
- Internt kategorinamn.
- title
- Kategorititel.
- members
- Antal finesser i kategorin.
- Värden (separerade med | eller alternativ): name, title, members
- Default: name
- gcnames
Namn på kategorier som ska hämtas.
- Få en lista över befintliga finesskategorier
- api.php?action=query&list=gadgetcategories [open in sandbox]
- Få alla information om kategorier med namnen "foo" och "bar"
- api.php?action=query&list=gadgetcategories&gcnames=foo|bar&gcprop=name|title|members [open in sandbox]
list=gadgets (ga)
- Source: Gadgets
- gaprop
Vilken finessinformation som ska tas med:
- id
- Internt finess-ID.
- metadata
- Finessmetadata.
- desc
- Finessbeskrivning omvandlad till HTML (kan vara långsam, använd bara om det verkligen behövs).
- Värden (separerade med | eller alternativ): id, metadata, desc
- Default: id|metadata
- gacategories
Gadgets from what categories to retrieve.
- gaids
ID för finesser som ska hämtas.
- gaallowedonly
Listan bara finesser som är tillåts för den aktuella användaren.
- gaenabledonly
Listan bara finesser aktiverade av den aktuella användaren.
- Få en lista över finesser tillsammans med deras beskrivningar
- api.php?action=query&list=gadgets&gaprop=id|desc [open in sandbox]
- Få en lista över finesser med alla möjliga egenskaper
- api.php?action=query&list=gadgets&gaprop=id|metadata|desc [open in sandbox]
- Få en lista över finesser som tillhör kategorin "foo"
- api.php?action=query&list=gadgets&gacategories=foo [open in sandbox]
- Få information om finesserna "foo" och "bar"
- api.php?action=query&list=gadgets&gaids=foo|bar&gaprop=id|desc|metadata [open in sandbox]
- Få en lista över finesser aktiverade av den aktuella användaren
- api.php?action=query&list=gadgets&gaenabledonly [open in sandbox]
list=imageusage (iu)
- Source: MediaWiki
Hitta alla sidor som användare angiven bildtitel.
- iutitle
Title to search. Cannot be used together with iupageid.
- iupageid
Page ID to search. Cannot be used together with iutitle.
- Type: integer
- iucontinue
- iunamespace
- iudir
- iufilterredir
How to filter for redirects. If set to nonredirects when iuredirect is enabled, this is only applied to the second level.
- Default: all
- iulimit
How many total pages to return. If iuredirect is enabled, the limit applies to each level separately (which means up to 2 * iulimit results may be returned).
- Default: 10
- iuredirect
- Visa sidor med hjälp av File:Albert Einstein Head.jpg.
- api.php?action=query&list=imageusage&iutitle=File:Albert%20Einstein%20Head.jpg [open in sandbox]
- Hämta information om sidor med hjälp av File:Albert Einstein Head.jpg.
- api.php?action=query&generator=imageusage&giutitle=File:Albert%20Einstein%20Head.jpg&prop=info [open in sandbox]
list=iwbacklinks (iwbl)
- Source: MediaWiki
Find all pages that link to the given interwiki link.
Can be used to find all links with a prefix, or all links to a title (with a given prefix). Using neither parameter is effectively "all interwiki links".
- iwblprefix
Prefix for the interwiki.
- iwbltitle
Interwiki link to search for. Must be used with iwblblprefix.
- iwblcontinue
- iwbllimit
- Default: 10
- iwblprop
- iwprefix
- Adds the prefix of the interwiki.
- iwtitle
- Adds the title of the interwiki.
- Värden (separerade med | eller alternativ): iwprefix, iwtitle
- Default: (empty)
- iwbldir
- Get pages linking to wikibooks:Test.
- api.php?action=query&list=iwbacklinks&iwbltitle=Test&iwblprefix=wikibooks [open in sandbox]
- Get information about pages linking to wikibooks:Test.
- api.php?action=query&generator=iwbacklinks&giwbltitle=Test&giwblprefix=wikibooks&prop=info [open in sandbox]
list=langbacklinks (lbl)
- Source: MediaWiki
Find all pages that link to the given language link.
Can be used to find all links with a language code, or all links to a title (with a given language). Using neither parameter is effectively "all language links".
Note that this may not consider language links added by extensions.
- lbllang
Language for the language link.
- lbltitle
Language link to search for. Must be used with lbllang.
- lblcontinue
- lbllimit
- Default: 10
- lblprop
- lllang
- Adds the language code of the language link.
- lltitle
- Adds the title of the language link.
- Värden (separerade med | eller alternativ): lllang, lltitle
- Default: (empty)
- lbldir
- Hämta sidor som länkar till fr:Test.
- api.php?action=query&list=langbacklinks&lbltitle=Test&lbllang=fr [open in sandbox]
- Get information about pages linking to fr:Test.
- api.php?action=query&generator=langbacklinks&glbltitle=Test&glbllang=fr&prop=info [open in sandbox]
list=logevents (le)
- Source: MediaWiki
Hämta händelser från loggar.
- leprop
- ids
- Adds the ID of the log event.
- title
- Adds the title of the page for the log event.
- type
- Adds the type of log event.
- user
- Adds the user responsible for the log event.
- userid
- Adds the user ID who was responsible for the log event.
- timestamp
- Adds the timestamp for the log event.
- comment
- Adds the comment of the log event.
- parsedcomment
- Adds the parsed comment of the log event.
- details
- Lists additional details about the log event.
- tags
- Lists tags for the log event.
- Värden (separerade med | eller alternativ): ids, title, type, user, userid, timestamp, comment, parsedcomment, details, tags
- Default: ids|title|type|user|timestamp|comment|details
- letype
Filter log entries to only this type.
- Ett av följande värden: Kan vara tom, eller spamblacklist, block, protect, rights, delete, upload, move, import, patrol, merge, suppress, tag, managetags, contentmodel, newusers, interwiki
- leaction
Filter log actions to only this action. Overrides letype. In the list of possible values, values with the asterisk wildcard such as action/* can have different strings after the slash (/).
- Ett av följande värden: spamblacklist/*, block/block, block/reblock, block/unblock, contentmodel/change, contentmodel/new, delete/delete, delete/delete_redir, delete/event, delete/restore, delete/revision, import/interwiki, import/upload, managetags/activate, managetags/create, managetags/deactivate, managetags/delete, merge/merge, move/move, move/move_redir, patrol/patrol, patrol/autopatrol, protect/modify, protect/move_prot, protect/protect, protect/unprotect, rights/autopromote, rights/rights, suppress/block, suppress/delete, suppress/event, suppress/reblock, suppress/revision, tag/update, upload/overwrite, upload/revert, upload/upload, newusers/newusers, newusers/create, newusers/create2, newusers/byemail, newusers/autocreate, interwiki/*
- lestart
- leend
- ledir
- newer
- List oldest first. Note: lestart has to be before leend.
- older
- List newest first (default). Note: lestart has to be later than leend.
- Default: older
- leuser
Filter entries to those made by the given user.
- Type: user name
- letitle
Filter entries to those related to a page.
- lenamespace
Filter entries to those in the given namespace.
- leprefix
Filter entries that start with this prefix.
- letag
Only list event entries tagged with this tag.
- lelimit
How many total event entries to return.
- Default: 10
- lecontinue
- List recent log events.
- api.php?action=query&list=logevents [open in sandbox]
list=mystashedfiles (msf)
- Source: MediaWiki
Get a list of files in the current user's upload stash.
- msfprop
Which properties to fetch for the files.
- size
- Fetch the file size and image dimensions.
- type
- Fetch the file's MIME type and media type.
- Värden (separerade med | eller alternativ): size, type
- Default: (empty)
- msflimit
How many files to get.
- Default: 10
- msfcontinue
- Get the filekey, file size, and pixel size of files in the current user's upload stash.
- api.php?action=query&list=mystashedfiles&msfprop=size [open in sandbox]
list=pagepropnames (ppn)
- Source: MediaWiki
- License: GPL-2.0-or-later
List all page property names in use on the wiki.
- ppncontinue
- ppnlimit
The maximum number of names to return.
- Default: 10
- Get first 10 property names.
- api.php?action=query&list=pagepropnames [open in sandbox]
list=pageswithprop (pwp)
- Denna modul kan användas som en generator.
- Source: MediaWiki
Lista alla sidor som använder en angiven sidegenskap.
- pwppropname
Page property for which to enumerate pages (action=query&list=pagepropnames returns page property names in use).
- Denna parameter är obligatorisk.
- pwpprop
- ids
- Adds the page ID.
- title
- value
- Adds the value of the page property.
- Värden (separerade med | eller alternativ): ids, title, value
- pwpcontinue
- pwplimit
- Default: 10
- pwpdir
In which direction to sort.
- Default: ascending
- List the first 10 pages using
{{DISPLAYTITLE:}}
. - api.php?action=query&list=pageswithprop&pwppropname=displaytitle&pwpprop=ids|title|value [open in sandbox]
- Get additional information about the first 10 pages using
__NOTOC__
. - api.php?action=query&generator=pageswithprop&gpwppropname=notoc&prop=info [open in sandbox]
list=prefixsearch (ps)
- Source: MediaWiki
Perform a prefix search for page titles.
Despite the similarity in names, this module is not intended to be equivalent to Special:PrefixIndex; for that, see action=query&list=allpages with the apprefix parameter. The purpose of this module is similar to action=opensearch: to take user input and provide the best-matching titles. Depending on the search engine backend, this might include typo correction, redirect avoidance, or other heuristics.
- pssearch
Search string.
- psnamespace
Namnrymder att söka efter. Ignoreras om pssearch börjar med ett giltigt namnrymdsprefix.
- Default: 0
- pslimit
Maximum number of results to return.
- Default: 10
- psoffset
- Type: integer
- Default: 0
- Search for page titles beginning with meaning.
- api.php?action=query&list=prefixsearch&pssearch=meaning [open in sandbox]
list=protectedtitles (pt)
- Source: MediaWiki
List all titles protected from creation.
- ptnamespace
Only list titles in these namespaces.
- ptlevel
Only list titles with these protection levels.
- Värden (separerade med | eller alternativ): autoconfirmed, sysop
- ptlimit
- Default: 10
- ptdir
- newer
- List oldest first. Note: ptstart has to be before ptend.
- older
- List newest first (default). Note: ptstart has to be later than ptend.
- Default: older
- ptstart
Start listing at this protection timestamp.
- ptend
Stop listing at this protection timestamp.
- ptprop
- timestamp
- Adds the timestamp of when protection was added.
- user
- Adds the user that added the protection.
- userid
- Adds the user ID that added the protection.
- comment
- Adds the comment for the protection.
- parsedcomment
- Adds the parsed comment for the protection.
- expiry
- Adds the timestamp of when the protection will be lifted.
- level
- Adds the protection level.
- Värden (separerade med | eller alternativ): timestamp, user, userid, comment, parsedcomment, expiry, level
- Default: timestamp|level
- ptcontinue
- Lista skyddade titlar.
- api.php?action=query&list=protectedtitles [open in sandbox]
- Find links to protected titles in the main namespace.
- api.php?action=query&generator=protectedtitles&gptnamespace=0&prop=linkshere [open in sandbox]
list=querypage (qp)
- Source: MediaWiki
Get a list provided by a QueryPage-based special page.
- qppage
The name of the special page. Note, this is case sensitive.
- Ett av följande värden: Ancientpages, BrokenRedirects, Deadendpages, DoubleRedirects, ListDuplicatedFiles, Listredirects, Lonelypages, Longpages, MediaStatistics, Mostcategories, Mostimages, Mostinterwikis, Mostlinkedcategories, Mostlinkedtemplates, Mostlinked, Mostrevisions, Fewestrevisions, Shortpages, Uncategorizedcategories, Uncategorizedpages, Uncategorizedimages, Uncategorizedtemplates, Unusedcategories, Unusedimages, Wantedcategories, Wantedfiles, Wantedpages, Wantedtemplates, Unwatchedpages, Unusedtemplates, Withoutinterwiki, GadgetUsage
- qpoffset
- Type: integer
- Default: 0
- qplimit
Number of results to return.
- Default: 10
list=random (rn)
- Source: MediaWiki
Hämta en uppsättning slumpsidor.
Pages are listed in a fixed sequence, only the starting point is random. This means that if, for example, Main Page is the first random page in the list, List of fictional monkeys will always be second, List of people on stamps of Vanuatu third, etc.
- rnnamespace
Return pages in these namespaces only.
- rnfilterredir
- Default: nonredirects
- rnredirect
- Föråldrad.
Use rnfilterredir=redirects instead.
- rnlimit
Limit how many random pages will be returned.
- Default: 1
- rncontinue
- Return two random pages from the main namespace.
- api.php?action=query&list=random&rnnamespace=0&rnlimit=2 [open in sandbox]
- Return page info about two random pages from the main namespace.
- api.php?action=query&generator=random&grnnamespace=0&grnlimit=2&prop=info [open in sandbox]
list=recentchanges (rc)
- Source: MediaWiki
Enumerate recent changes.
- rcstart
- rcend
- rcdir
- newer
- List oldest first. Note: rcstart has to be before rcend.
- older
- List newest first (default). Note: rcstart has to be later than rcend.
- Default: older
- rcnamespace
Filter changes to only these namespaces.
- rcuser
Only list changes by this user.
- Type: user name
- rcexcludeuser
Don't list changes by this user.
- Type: user name
- rctag
Only list changes tagged with this tag.
- rcprop
Include additional pieces of information:
- user
- Adds the user responsible for the edit and tags if they are an IP.
- userid
- Adds the user ID responsible for the edit.
- comment
- Adds the comment for the edit.
- parsedcomment
- Adds the parsed comment for the edit.
- flags
- Adds flags for the edit.
- timestamp
- Adds timestamp of the edit.
- title
- Adds the page title of the edit.
- ids
- Adds the page ID, recent changes ID and the new and old revision ID.
- sizes
- Adds the new and old page length in bytes.
- redirect
- Tags edit if page is a redirect.
- patrolled
- Tags patrollable edits as being patrolled or unpatrolled.
- loginfo
- Adds log information (log ID, log type, etc) to log entries.
- tags
- Lists tags for the entry.
- sha1
- Adds the content checksum for entries associated with a revision.
- Värden (separerade med | eller alternativ): user, userid, comment, parsedcomment, flags, timestamp, title, ids, sizes, redirect, patrolled, loginfo, tags, sha1
- Default: title|timestamp|ids
- rctoken
- Föråldrad.
- Värden (separerade med | eller alternativ): patrol
- rcshow
Show only items that meet these criteria. For example, to see only minor edits done by logged-in users, set rcshow=minor|!anon.
- Värden (separerade med | eller alternativ): minor, !minor, bot, !bot, anon, !anon, redirect, !redirect, patrolled, !patrolled, unpatrolled, autopatrolled, !autopatrolled
- rclimit
How many total changes to return.
- Default: 10
- rctype
Which types of changes to show.
- Värden (separerade med | eller alternativ): edit, new, log, external, categorize
- Default: edit|new|log|categorize
- rctoponly
Only list changes which are the latest revision.
- rccontinue
- rcgeneraterevisions
When being used as a generator, generate revision IDs rather than titles. Recent change entries without associated revision IDs (e.g. most log entries) will generate nothing.
- Lista de senaste ändringarna.
- api.php?action=query&list=recentchanges [open in sandbox]
- Get page info about recent unpatrolled changes.
- api.php?action=query&generator=recentchanges&grcshow=!patrolled&prop=info [open in sandbox]
list=search (sr)
- Source: MediaWiki
Utför en heltextsökning.
- srsearch
Search for page titles or content matching this value. You can use the search string to invoke special search features, depending on what the wiki's search backend implements.
- srnamespace
Search only within these namespaces.
- Default: 0
- srlimit
- Default: 10
- sroffset
- Type: integer
- Default: 0
- srwhat
Which type of search to perform.
- Ett av följande värden: title, text, nearmatch
- srinfo
Which metadata to return.
- Värden (separerade med | eller alternativ): totalhits, suggestion, rewrittenquery
- Default: totalhits|suggestion|rewrittenquery
- srprop
Which properties to return:
- size
- Adds the size of the page in bytes.
- wordcount
- Adds the word count of the page.
- timestamp
- Adds the timestamp of when the page was last edited.
- snippet
- Adds a parsed snippet of the page.
- titlesnippet
- Adds a parsed snippet of the page title.
- redirecttitle
- Adds the title of the matching redirect.
- redirectsnippet
- Adds a parsed snippet of the redirect title.
- sectiontitle
- Adds the title of the matching section.
- sectionsnippet
- Adds a parsed snippet of the matching section title.
- isfilematch
- Adds a boolean indicating if the search matched file content.
- categorysnippet
- Adds a parsed snippet of the matching category.
- score
- Föråldrad. Ignorerad.
- hasrelated
- extensiondata
- Adds extra data generated by extensions.
- Värden (separerade med | eller alternativ): size, wordcount, timestamp, snippet, titlesnippet, redirecttitle, redirectsnippet, sectiontitle, sectionsnippet, isfilematch, categorysnippet, score, hasrelated, extensiondata
- Default: size|wordcount|timestamp|snippet
- srinterwiki
Include interwiki results in the search, if available.
- srenablerewrites
Enable internal query rewriting. Some search backends can rewrite the query into another which is thought to provide better results, for instance by correcting spelling errors.
- Search for meaning.
- api.php?action=query&list=search&srsearch=meaning [open in sandbox]
- Search texts for meaning.
- api.php?action=query&list=search&srwhat=text&srsearch=meaning [open in sandbox]
- Get page info about the pages returned for a search for meaning.
- api.php?action=query&generator=search&gsrsearch=meaning&prop=info [open in sandbox]
list=tags (tg)
- Denna modul kräver läsrättigheter.
- Source: MediaWiki
Lista ändringsmärken.
- tgcontinue
- tglimit
The maximum number of tags to list.
- Default: 10
- tgprop
- displayname
- Adds system message for the tag.
- description
- Adds description of the tag.
- hitcount
- Adds the number of revisions and log entries that have this tag.
- defined
- Indicate whether the tag is defined.
- source
- Gets the sources of the tag, which may include extension for extension-defined tags and manual for tags that may be applied manually by users.
- active
- Whether the tag is still being applied.
- Värden (separerade med | eller alternativ): displayname, description, hitcount, defined, source, active
- Default: (empty)
- Lista tillgängliga taggar.
- api.php?action=query&list=tags&tgprop=displayname|description|hitcount|defined [open in sandbox]
list=usercontribs (uc)
- Source: MediaWiki
Hämta alla redigeringar av en användare.
- uclimit
The maximum number of contributions to return.
- Default: 10
- ucstart
The start timestamp to return from.
- ucend
The end timestamp to return to.
- uccontinue
- ucuser
The users to retrieve contributions for. Cannot be used with ucuserids or ucuserprefix.
- ucuserids
The user IDs to retrieve contributions for. Cannot be used with ucuser or ucuserprefix.
- ucuserprefix
Retrieve contributions for all users whose names begin with this value. Cannot be used with ucuser or ucuserids.
- ucdir
In which direction to enumerate:
- newer
- List oldest first. Note: ucstart has to be before ucend.
- older
- List newest first (default). Note: ucstart has to be later than ucend.
- Ett av följande värden: newer, older
- Default: older
- ucnamespace
Only list contributions in these namespaces.
- ucprop
- ids
- Adds the page ID and revision ID.
- title
- timestamp
- Adds the timestamp of the edit.
- comment
- Adds the comment of the edit.
- parsedcomment
- Adds the parsed comment of the edit.
- size
- Adds the new size of the edit.
- sizediff
- Adds the size delta of the edit against its parent.
- flags
- Adds flags of the edit.
- patrolled
- Tags patrolled edits.
- tags
- Lists tags for the edit.
- Värden (separerade med | eller alternativ): ids, title, timestamp, comment, parsedcomment, size, sizediff, flags, patrolled, tags
- Default: ids|title|timestamp|comment|size|flags
- ucshow
Show only items that meet these criteria, e.g. non minor edits only: ucshow=!minor.
If ucshow=patrolled or ucshow=!patrolled is set, revisions older than $wgRCMaxAge (7776000 seconds) won't be shown.
- Värden (separerade med | eller alternativ): minor, !minor, patrolled, !patrolled, autopatrolled, !autopatrolled, top, !top, new, !new
- uctag
Only list revisions tagged with this tag.
- uctoponly
- Föråldrad.
- Show contributions of user Example.
- api.php?action=query&list=usercontribs&ucuser=Example [open in sandbox]
- Show contributions from all IP addresses with prefix 192.0.2..
- api.php?action=query&list=usercontribs&ucuserprefix=192.0.2. [open in sandbox]
list=users (us)
- Source: MediaWiki
Hämta information om en lista över användare.
- usprop
- blockinfo
- Tags if the user is blocked, by whom, and for what reason.
- groups
- Lists all the groups each user belongs to.
- groupmemberships
- Lists groups that each user has been explicitly assigned to, including the expiry date of each group membership.
- implicitgroups
- Lists all the groups a user is automatically a member of.
- rights
- Lists all the rights each user has.
- editcount
- Adds the user's edit count.
- registration
- Adds the user's registration timestamp.
- emailable
- Tags if the user can and wants to receive email through Special:Emailuser.
- gender
- Tags the gender of the user. Returns "male", "female", or "unknown".
- centralids
- cancreate
- Indicates whether an account for valid but unregistered usernames can be created.
- Värden (separerade med | eller alternativ): blockinfo, groups, groupmemberships, implicitgroups, rights, editcount, registration, emailable, gender, centralids, cancreate
- usattachedwiki
With usprop=centralids, indicate whether the user is attached with the wiki identified by this ID.
- ususers
A list of users to obtain information for.
- Separera värden med | eller alternativ. Maximum number of values is 50 (500 for bots).
- ususerids
A list of user IDs to obtain information for.
- ustoken
- Föråldrad.
Use action=query&meta=tokens instead.
- Värden (separerade med | eller alternativ): userrights
- Return information for user Example.
- api.php?action=query&list=users&ususers=Example&usprop=groups|editcount|gender [open in sandbox]
list=watchlist (wl)
- Source: MediaWiki
Hämta de senaste ändringarna på sidor i den nuvarande användarens bevakningslista.
- wlallrev
Include multiple revisions of the same page within given timeframe.
- wlstart
- wlend
- wlnamespace
Filter changes to only the given namespaces.
- wluser
- Type: user name
- wlexcludeuser
- Type: user name
- wldir
- newer
- List oldest first. Note: wlstart has to be before wlend.
- older
- List newest first (default). Note: wlstart has to be later than wlend.
- Default: older
- wllimit
How many total results to return per request.
- Default: 10
- wlprop
Which additional properties to get:
- ids
- Adds revision IDs and page IDs.
- title
- Adds title of the page.
- flags
- user
- Adds the user who made the edit.
- userid
- Adds user ID of whoever made the edit.
- comment
- Adds comment of the edit.
- parsedcomment
- Adds parsed comment of the edit.
- timestamp
- patrol
- Tags edits that are patrolled.
- sizes
- Adds the old and new lengths of the page.
- notificationtimestamp
- Adds timestamp of when the user was last notified about the edit.
- loginfo
- Adds log information where appropriate.
- tags
- Värden (separerade med | eller alternativ): ids, title, flags, user, userid, comment, parsedcomment, timestamp, patrol, sizes, notificationtimestamp, loginfo, tags
- Default: ids|title|flags
- wlshow
Show only items that meet these criteria. For example, to see only minor edits done by logged-in users, set wlshow=minor|!anon.
- Värden (separerade med | eller alternativ): minor, !minor, bot, !bot, anon, !anon, patrolled, !patrolled, autopatrolled, !autopatrolled, unread, !unread
- wltype
Which types of changes to show:
- edit
- Regular page edits.
- new
- Page creations.
- log
- Log entries.
- external
- External changes.
- categorize
- Category membership changes.
- wlowner
Used along with wltoken to access a different user's watchlist.
- Type: user name
- wltoken
A security token (available in the user's preferences) to allow access to another user's watchlist.
- wlcontinue
- List the top revision for recently changed pages on the current user's watchlist.
- api.php?action=query&list=watchlist [open in sandbox]
- Fetch additional information about the top revision for recently changed pages on the current user's watchlist.
- api.php?action=query&list=watchlist&wlprop=ids|title|timestamp|user|comment [open in sandbox]
- Hämta information om de senaste ändringarna på sidor på den aktuella användarens bevakningslista.
- api.php?action=query&list=watchlist&wlallrev=&wlprop=ids|title|timestamp|user|comment [open in sandbox]
- Hämta sidinformation för nyligen uppdaterade sidor på nuvarande användares bevakningslista.
- api.php?action=query&generator=watchlist&prop=info [open in sandbox]
- Hämta ändringsinformation för nyligen uppdaterade sidor på nuvarande användares bevakningslista.
- api.php?action=query&generator=watchlist&gwlallrev=&prop=revisions&rvprop=timestamp|user [open in sandbox]
- List the top revision for recently changed pages on the watchlist of user Example.
- api.php?action=query&list=watchlist&wlowner=Example&wltoken=123ABC [open in sandbox]
list=watchlistraw (wr)
- Source: MediaWiki
Hämta alla sidor på den aktuella användarens bevakningslista.
- wrcontinue
- wrnamespace
Only list pages in the given namespaces.
- wrlimit
- Default: 10
- wrprop
- changed
- Värden (separerade med | eller alternativ): changed
- wrshow
Only list items that meet these criteria.
- Värden (separerade med | eller alternativ): changed, !changed
- wrowner
Used along with wrtoken to access a different user's watchlist.
- Type: user name
- wrtoken
- wrdir
- wrfromtitle
Title (with namespace prefix) to begin enumerating from.
- wrtotitle
Title (with namespace prefix) to stop enumerating at.
- Lista sidor på den aktuella användarens bevakningslista.
- api.php?action=query&list=watchlistraw [open in sandbox]
- Fetch page info for pages on the current user's watchlist.
- api.php?action=query&generator=watchlistraw&gwrshow=changed&prop=info [open in sandbox]
meta=allmessages (am)
- Source: MediaWiki
Returnera meddelande från denna sida.
- ammessages
Vilka meddelande att ge som utdata. * (standard) betyder alla meddelande .
- Default: *
- amprop
- Värden (separerade med | eller alternativ): default
- amenableparser
Set to enable parser, will preprocess the wikitext of message (substitute magic words, handle templates, etc.).
- amnocontent
If set, do not include the content of the messages in the output.
- amincludelocal
Also include local messages, i.e. messages that don't exist in the software but do exist as in the MediaWiki namespace. This lists all MediaWiki-namespace pages, so it will also list those that aren't really messages such as Common.js.
- amargs
Argument som ska substitueras i meddelandet.
- amfilter
Returnera enbart meddelande med namn som innehåller denna sträng.
- amcustomised
Returnera endast meddelanden i detta anpassningstillstånd.
- Ett av följande värden: all, modified, unmodified
- Default: all
- amlang
Returnera meddelanden på detta språk.
- amfrom
Returnera meddelanden med början på detta meddelande.
- amto
Returnera meddelanden fram till och med detta meddelande.
- amtitle
Sidnamn som ska användas som kontext vid parsning av meddelande (för alternativet amenableparser).
- amprefix
Returnera meddelanden med detta prefix.
- Visa meddelanden som börjar med ipb-.
- api.php?action=query&meta=allmessages&refix=ipb- [open in sandbox]
- Visa meddelanden august och mainpage på tyska.
- api.php?action=query&meta=allmessages&ammessages=august|mainpage&amlang=de [open in sandbox]
meta=authmanagerinfo (ami)
- Source: MediaWiki
Hämta information om aktuell autentiseringsstatus.
- amisecuritysensitiveoperation
Test whether the user's current authentication status is sufficient for the specified security-sensitive operation.
- amirequestsfor
Fetch information about the authentication requests needed for the specified authentication action.
- Ett av följande värden: login, login-continue, create, create-continue, link, link-continue, change, remove, unlink
- amimergerequestfields
Merge field information for all authentication requests into one array.
- amimessageformat
Format to use for returning messages.
- Ett av följande värden: html, wikitext, raw, none
- Default: wikitext
- Fetch the requests that may be used when beginning a login.
- api.php?action=query&meta=authmanagerinfo&amirequestsfor=login [open in sandbox]
- Fetch the requests that may be used when beginning a login, with form fields merged.
- api.php?action=query&meta=authmanagerinfo&amirequestsfor=login&amimergerequestfields=1 [open in sandbox]
- Test whether authentication is sufficient for action foo.
- api.php?action=query&meta=authmanagerinfo&amisecuritysensitiveoperation=foo [open in sandbox]
meta=filerepoinfo (fri)
- Source: MediaWiki
Returnera metainformation om bildegenskaper som konfigureras på wikin.
- friprop
Which repository properties to get (there may be more available on some wikis):
- apiurl
- URL to the repository API - helpful for getting image info from the host.
- name
- The key of the repository - used in e.g. $wgForeignFileRepos and imageinfo return values.
- displayname
- The human-readable name of the repository wiki.
- rooturl
- Root URL for image paths.
- local
- Whether that repository is the local one or not.
- Värden (separerade med | eller alternativ): name, displayname, rootUrl, local, url, thumbUrl, initialCapital, scriptDirUrl, favicon, canUpload
- Default: name|displayname|rootUrl|local|url|thumbUrl|initialCapital|scriptDirUrl|favicon|canUpload
- Get information about file repositories.
- api.php?action=query&meta=filerepoinfo&friprop=apiurl|name|displayname [open in sandbox]
meta=siteinfo (si)
- Source: MediaWiki
Returnera allmän information om webbplatsen.
- siprop
Which information to get:
- general
- Overall system information.
- namespaces
- List of registered namespaces and their canonical names.
- namespacealiases
- List of registered namespace aliases.
- specialpagealiases
- List of special page aliases.
- magicwords
- List of magic words and their aliases.
- interwikimap
- Returns interwiki map (optionally filtered, optionally localised by using siinlanguagecode).
- dbrepllag
- Returns database server with the highest replication lag.
- statistics
- Returns site statistics.
- usergroups
- Returns user groups and the associated permissions.
- libraries
- Returns libraries installed on the wiki.
- extensions
- Returns extensions installed on the wiki.
- fileextensions
- Returns list of file extensions (file types) allowed to be uploaded.
- rightsinfo
- Returns wiki rights (license) information if available.
- restrictions
- Returns information on available restriction (protection) types.
- languages
- Returns a list of languages MediaWiki supports (optionally localised by using siinlanguagecode).
- languagevariants
- Returnerar en lista över språkkoder som LanguageConverter har aktiverat och de varianter som varje stöder.
- skins
- Returns a list of all enabled skins (optionally localised by using siinlanguagecode, otherwise in the content language).
- extensiontags
- Returns a list of parser extension tags.
- functionhooks
- Returns a list of parser function hooks.
- showhooks
- Returns a list of all subscribed hooks (contents of $wgHooks).
- variables
- Returns a list of variable IDs.
- protocols
- Returns a list of protocols that are allowed in external links.
- defaultoptions
- Returns the default values for user preferences.
- uploaddialog
- Returns the upload dialog configuration.
- Värden (separerade med | eller alternativ): general, namespaces, namespacealiases, specialpagealiases, magicwords, interwikimap, dbrepllag, statistics, usergroups, libraries, extensions, fileextensions, rightsinfo, restrictions, languages, languagevariants, skins, extensiontags, functionhooks, showhooks, variables, protocols, defaultoptions, uploaddialog
- Default: general
- sifilteriw
Return only local or only nonlocal entries of the interwiki map.
- Ett av följande värden: local, !local
- sishowalldb
List all database servers, not just the one lagging the most.
- sinumberingroup
Lists the number of users in user groups.
- siinlanguagecode
Language code for localised language names (best effort) and skin names.
- Hämta information om webbplatsen.
- api.php?action=query&meta=siteinfo&siprop=general|namespaces|namespacealiases|statistics [open in sandbox]
- Fetch a list of local interwiki prefixes.
- api.php?action=query&meta=siteinfo&siprop=interwikimap&sifilteriw=local [open in sandbox]
- Check the current replication lag.
- api.php?action=query&meta=siteinfo&siprop=dbrepllag&sishowalldb= [open in sandbox]
meta=tokens
- Source: MediaWiki
Gets tokens for data-modifying actions.
- type
Types of token to request.
- Värden (separerade med | eller alternativ): createaccount, csrf, login, patrol, rollback, userrights, watch
- Default: csrf
- Retrieve a csrf token (the default).
- api.php?action=query&meta=tokens [open in sandbox]
- Retrieve a watch token and a patrol token.
- api.php?action=query&meta=tokens&type=watch|patrol [open in sandbox]
meta=userinfo (ui)
- Source: MediaWiki
Få information om den aktuella användaren.
- uiprop
- blockinfo
- Tags if the current user is blocked, by whom, and for what reason.
- hasmsg
- Adds a tag messages if the current user has pending messages.
- groups
- Lists all the groups the current user belongs to.
- groupmemberships
- Lists groups that the current user has been explicitly assigned to, including the expiry date of each group membership.
- implicitgroups
- Lists all the groups the current user is automatically a member of.
- rights
- Lists all the rights the current user has.
- changeablegroups
- Lists the groups the current user can add to and remove from.
- options
- Lists all preferences the current user has set.
- editcount
- Adds the current user's edit count.
- ratelimits
- Lists all rate limits applying to the current user.
- Adds the user's email address and email authentication date.
- realname
- Adds the user's real name.
- acceptlang
- Echoes the
Accept-Language
header sent by the client in a structured format. - registrationdate
- Adds the user's registration date.
- unreadcount
- Adds the count of unread pages on the user's watchlist (maximum 999; returns 1000+ if more).
- centralids
- preferencestoken
- Föråldrad. Hämta en nyckel för att ändra aktuell användares inställningar.
- Värden (separerade med | eller alternativ): blockinfo, hasmsg, groups, groupmemberships, implicitgroups, rights, changeablegroups, options, editcount, ratelimits, email, realname, acceptlang, registrationdate, unreadcount, centralids, preferencestoken
- uiattachedwiki
With uiprop=centralids, indicate whether the user is attached with the wiki identified by this ID.
- Få information om den aktuella användaren.
- api.php?action=query&meta=userinfo [open in sandbox]
- Få ytterligare information om den aktuella användaren.
- api.php?action=query&meta=userinfo&uiprop=blockinfo|groups|rights|hasmsg [open in sandbox]
action=removeauthenticationdata
- Denna modul kräver skrivrättigheter.
- Denna modul accepterar endast POST-begäranden.
- Source: MediaWiki
Remove authentication data for the current user.
- request
Use this authentication request, by the id returned from action=query&meta=authmanagerinfo with amirequestsfor=remove.
- token
A "csrf" token retrieved from action=query&meta=tokens
- Attempt to remove the current user's data for FooAuthenticationRequest.
- api.php?action=removeauthenticationdata&request=FooAuthenticationRequest&token=123ABC [open in sandbox]
action=resetpassword
- Source: MediaWiki
Send a password reset email to a user.
- user
User being reset.
- Type: user name
Email address of the user being reset.
- token
- Send a password reset email to user Example.
- api.php?action=resetpassword&user=Example&token=123ABC [open in sandbox]
- Send a password reset email for all users with email address user@example.com.
- api.php?action=resetpassword&user=user@example.com&token=123ABC [open in sandbox]
action=revisiondelete
- Source: MediaWiki
Radera och återställ sidversioner.
- type
Type of revision deletion being performed.
- Ett av följande värden: revision, archive, oldimage, filearchive, logging
- target
Page title for the revision deletion, if required for the type.
- ids
Identifiers for the revisions to be deleted.
- hide
What to hide for each revision.
- Värden (separerade med | eller alternativ): content, comment, user
- show
What to unhide for each revision.
- suppress
Whether to suppress data from administrators as well as others.
- Ett av följande värden: yes, no, nochange
- Default: nochange
- reason
Reason for the deletion or undeletion.
- tags
Tags to apply to the entry in the deletion log.
- token
- Hide content for revision 12345 on the page Main Page.
- api.php?action=revisiondelete&target=Main%20Page&type=revision&ids=12345&hide=content&token=123ABC [open in sandbox]
- Hide all data on log entry 67890 with the reason BLP violation.
- api.php?action=revisiondelete&type=logging&ids=67890&hide=content|comment|user&reason=BLP%20violation&token=123ABC [open in sandbox]
action=rollback
- Source: MediaWiki
Ångra den senaste redigeringen på sidan.
Om den senaste användaren som redigerade sidan gjorde flera redigeringar i rad kommer alla rullas tillbaka.
- title
Title of the page to roll back. Cannot be used together with pageid.
- pageid
Page ID of the page to roll back. Cannot be used together with title.
- Type: integer
- tags
Tags to apply to the rollback.
- user
Name of the user whose edits are to be rolled back.
- Type: user name
- summary
Custom edit summary. If empty, default summary will be used.
- Default: (empty)
- markbot
Mark the reverted edits and the revert as bot edits.
- watchlist
Unconditionally add or remove the page from the current user's watchlist, use preferences or do not change watch.
- Ett av följande värden: watch, unwatch, preferences, nochange
- Default: preferences
- token
A "rollback" token retrieved from action=query&meta=tokens
For compatibility, the token used in the web UI is also accepted.
- Roll back the last edits to page Main Page by user Example.
- api.php?action=rollback&title=Main%20Page&user=Example&token=123ABC [open in sandbox]
- Roll back the last edits to page Main Page by IP user 192.0.2.5 with summary Reverting vandalism, and mark those edits and the revert as bot edits.
- api.php?action=rollback&title=Main%20Page&user=192.0.2.5&token=123ABC&summary=Reverting%20vandalism&markbot=1 [open in sandbox]
action=rsd
- Source: MediaWiki
Export an RSD (Really Simple Discovery) schema.
- Export the RSD schema.
- api.php?action=rsd [open in sandbox]
action=setnotificationtimestamp
- Source: MediaWiki
Update the notification timestamp for watched pages.
This affects the highlighting of changed pages in the watchlist and history, and the sending of email when the "Skicka e-post till mig när en sida eller fil på min bevakningslista ändras" preference is enabled.
- entirewatchlist
Work on all watched pages.
- timestamp
Timestamp to which to set the notification timestamp.
- Type: timestamp (allowed formats)
- torevid
Revision to set the notification timestamp to (one page only).
- Type: integer
- newerthanrevid
Revision to set the notification timestamp newer than (one page only).
- Type: integer
- continue
When more results are available, use this to continue.
- titles
A list of titles to work on.
- pageids
A list of page IDs to work on.
- revids
A list of revision IDs to work on.
- generator
Get the list of pages to work on by executing the specified query module.
Note: Generator parameter names must be prefixed with a "g", see examples.
- allcategories
- Enumerate all categories.
- alldeletedrevisions
- Lista alla raderade revisioner av en användare or inom en namnrymd.
- allfileusages
- Lista all fil användningsområden, inklusive icke-existerande.
- allimages
- Enumerate all images sequentially.
- alllinks
- Enumerate all links that point to a given namespace.
- allpages
- Enumerate all pages sequentially in a given namespace.
- allredirects
- Lista alla omdirigeringar till en namnrymd.
- allrevisions
- Lista alla sidversioner.
- alltransclusions
- Lista alla mallinkluderingar (sidor inbäddade med {{x}}), inklusive icke-befintliga.
- backlinks
- Hitta alla sidor som länkar till den givna sidan.
- categories
- Lista alla kategorier sidorna tillhör.
- categorymembers
- Lista alla sidor i en angiven kategori.
- deletedrevisions
- Hämta information om raderad sidversion.
- duplicatefiles
- Lista alla filer som är dubbletter av angivna filer baserat på hashvärden.
- embeddedin
- Hitta alla sidor som bäddar in (inkluderar) angiven titel.
- exturlusage
- Enumerate pages that contain a given URL.
- fileusage
- Hitta alla sidor som använder angivna filer.
- images
- Returns all files contained on the given pages.
- imageusage
- Hitta alla sidor som användare angiven bildtitel.
- iwbacklinks
- Find all pages that link to the given interwiki link.
- langbacklinks
- Find all pages that link to the given language link.
- links
- Returnerar alla länkar från angivna sidor.
- linkshere
- Hitta alla sidor som länkar till angivna sidor.
- pageswithprop
- Lista alla sidor som använder en angiven sidegenskap.
- prefixsearch
- Perform a prefix search for page titles.
- protectedtitles
- List all titles protected from creation.
- querypage
- Get a list provided by a QueryPage-based special page.
- random
- Hämta en uppsättning slumpsidor.
- recentchanges
- Enumerate recent changes.
- redirects
- Returnerar alla omdirigeringar till angivna sidor.
- revisions
- Hämta information om sidversion.
- search
- Utför en heltextsökning.
- templates
- Returnerar alla sidinkluderingar på angivna sidor.
- transcludedin
- Hitta alla sidor som inkluderar angivna sidor.
- watchlist
- Hämta de senaste ändringarna på sidor i den nuvarande användarens bevakningslista.
- watchlistraw
- Hämta alla sidor på den aktuella användarens bevakningslista.
- Ett av följande värden: allcategories, alldeletedrevisions, allfileusages, allimages, alllinks, allpages, allredirects, allrevisions, alltransclusions, backlinks, categories, categorymembers, deletedrevisions, duplicatefiles, embeddedin, exturlusage, fileusage, images, imageusage, iwbacklinks, langbacklinks, links, linkshere, pageswithprop, prefixsearch, protectedtitles, querypage, random, recentchanges, redirects, revisions, search, templates, transcludedin, watchlist, watchlistraw
- redirects
Automatically resolve redirects in titles, pageids, and revids, and in pages returned by generator.
- converttitles
Convert titles to other variants if necessary. Only works if the wiki's content language supports variant conversion. Languages that support variant conversion include en, crh, gan, iu, kk, ku, shi, sr, tg, uz och zh.
- token
- Återställ meddelandestatus för hela bevakningslistan.
- api.php?action=setnotificationtimestamp&entirewatchlist=&token=123ABC [open in sandbox]
- Reset the notification status for Main page.
- api.php?action=setnotificationtimestamp&titles=Main_page&token=123ABC [open in sandbox]
- Set the notification timestamp for Main page so all edits since 1 January 2012 are unviewed.
- api.php?action=setnotificationtimestamp&titles=Main_page×tamp=2012-01-01T00:00:00Z&token=123ABC [open in sandbox]
- Reset the notification status for pages in the Användare namespace.
- api.php?action=setnotificationtimestamp&generator=allpages&gapnamespace=2&token=123ABC [open in sandbox]
action=setpagelanguage
- Source: MediaWiki
Ändra språket på en sida.
Changing the language of a page is not allowed on this wiki.
Enable $wgPageLanguageUseDB to use this action.
- title
Title of the page whose language you wish to change. Cannot be used together with pageid.
- pageid
Page ID of the page whose language you wish to change. Cannot be used together with title.
- Type: integer
- lang
Language code of the language to change the page to. Use default to reset the page to the wiki's default content language.
- Ett av följande värden: default, ab, ace, ady, ady-cyrl, aeb, aeb-arab, aeb-latn, af, ak, aln, am, an, ang, anp, ar, arc, arn, arq, ary, arz, as, ase, ast, atj, av, avk, awa, ay, az, azb, ba, ban, bar, bbc, bbc-latn, bcc, bcl, be, be-tarask, bg, bgn, bh, bho, bi, bjn, bm, bn, bo, bpy, bqi, br, brh, bs, bto, bug, bxr, ca, cbk-zam, cdo, ce, ceb, ch, chr, chy, ckb, co, cps, cr, crh, crh-cyrl, crh-latn, cs, csb, cu, cv, cy, da, de, de-at, de-ch, de-formal, din, diq, dsb, dtp, dty, dv, dz, ee, egl, el, eml, en, en-ca, en-gb, eo, es, es-formal, et, eu, ext, fa, ff, fi, fit, fj, fo, fr, frc, frp, frr, fur, fy, ga, gag, gan, gan-hans, gan-hant, gcr, gd, gl, glk, gn, gom, gom-deva, gom-latn, gor, got, grc, gsw, gu, gv, ha, hak, haw, he, hi, hif, hif-latn, hil, hr, hrx, hsb, ht, hu, hu-formal, hy, ia, id, ie, ig, ii, ik, ike-cans, ike-latn, ilo, inh, io, is, it, iu, ja, jam, jbo, jut, jv, ka, kaa, kab, kbd, kbd-cyrl, kbp, kg, khw, ki, kiu, kk, kk-arab, kk-cn, kk-cyrl, kk-kz, kk-latn, kk-tr, kl, km, kn, ko, ko-kp, koi, krc, kri, krj, krl, ks, ks-arab, ks-deva, ksh, ku, ku-arab, ku-latn, kum, kv, kw, ky, la, lad, lb, lbe, lez, lfn, lg, li, lij, liv, lki, lmo, ln, lo, loz, lrc, lt, ltg, lus, luz, lv, lzh, lzz, mai, map-bms, mdf, mg, mhr, mi, min, mk, ml, mn, mo, mr, mrj, ms, mt, mwl, my, myv, mzn, na, nah, nan, nap, nb, nds, nds-nl, ne, new, niu, nl, nl-informal, nn, nov, nrm, nso, nv, ny, nys, oc, olo, om, or, os, pa, pag, pam, pap, pcd, pdc, pdt, pfl, pi, pih, pl, pms, pnb, pnt, prg, ps, pt, pt-br, qu, qug, rgn, rif, rm, rmy, ro, roa-tara, ru, rue, rup, ruq, ruq-cyrl, ruq-latn, rw, sa, sah, sat, sc, scn, sco, sd, sdc, sdh, se, sei, ses, sg, sgs, sh, shi, shn, si, sk, skr, skr-arab, sl, sli, sm, sma, sn, so, sq, sr, sr-ec, sr-el, srn, ss, st, stq, sty, su, sv, sw, szl, ta, tay, tcy, te, tet, tg, tg-cyrl, tg-latn, th, ti, tk, tl, tly, tn, to, tpi, tr, tru, ts, tt, tt-cyrl, tt-latn, tw, ty, tyv, tzm, udm, ug, ug-arab, ug-latn, uk, ur, uz, ve, vec, vep, vi, vls, vmf, vo, vot, vro, wa, war, wo, wuu, xal, xh, xmf, yi, yo, yue, za, zea, zh, zh-cn, zh-hans, zh-hant, zh-hk, zh-mo, zh-my, zh-sg, zh-tw, zu
- reason
Reason for the change.
- tags
Change tags to apply to the log entry resulting from this action.
- token
- Change the language of Main Page to Basque.
- api.php?action=setpagelanguage&title=Main%20Page&lang=eu&token=123ABC [open in sandbox]
- Change the language of the page with ID 123 to the wiki's default content language.
- api.php?action=setpagelanguage&pageid=123&lang=default&token=123ABC [open in sandbox]
action=spamblacklist
- Source: SpamBlacklist
Validate one or more URLs against the SpamBlacklist.
- url
URL:er att validera mot svartlistan.
- Kontrollera två URL:er mot svartlistan
- api.php?action=spamblacklist&url=http://www.example.com/|http://www.example.org/ [open in sandbox]
action=stashedit
- Denna modul är intern eller instabil. Dess funktion kan ändras utan föregående meddelande.
- Source: MediaWiki
Prepare an edit in shared cache.
This is intended to be used via AJAX from the edit form to improve the performance of the page save.
- title
Title of the page being edited.
- section
Section number. 0 for the top section, new for a new section.
- sectiontitle
The title for a new section.
- text
Page content.
- stashedtexthash
Page content hash from a prior stash to use instead.
- summary
Ändra sammanfattning.
- contentmodel
Content model of the new content.
- Ett av följande värden: GadgetDefinition, wikitext, javascript, json, css, text
- contentformat
Content serialization format used for the input text.
- Ett av följande värden: application/json, text/x-wiki, text/javascript, text/css, text/plain
- baserevid
Revision ID of the base revision.
- Type: integer
- token
action=tag
- Source: MediaWiki
Lägg till eller ta bort ändringsmärken från individuella sidversioner eller loggposter.
- rcid
One or more recent changes IDs from which to add or remove the tag.
- revid
One or more revision IDs from which to add or remove the tag.
- logid
One or more log entry IDs from which to add or remove the tag.
- add
Tags to add. Only manually defined tags can be added.
- remove
Tags to remove. Only tags that are either manually defined or completely undefined can be removed.
- reason
- Default: (empty)
- tags
Tags to apply to the log entry that will be created as a result of this action.
- token
- Add the vandalism tag to revision ID 123 without specifying a reason
- api.php?action=tag&revid=123&add=vandalism&token=123ABC [open in sandbox]
- Remove the spam tag from log entry ID 123 with the reason Wrongly applied
- api.php?action=tag&logid=123&remove=spam&reason=Wrongly+applied&token=123ABC [open in sandbox]
action=tokens
- Source: MediaWiki
Hämta nycklar för datamodifierande handlingar.
This module is deprecated in favor of action=query&meta=tokens.
- type
- Värden (separerade med | eller alternativ): block, createaccount, csrf, delete, edit, email, import, login, move, options, patrol, protect, rollback, unblock, userrights, watch
- Default: edit
- Retrieve an edit token (the default).
- api.php?action=tokens [open in sandbox]
- Retrieve an email token and a move token.
- api.php?action=tokens&type=email|move [open in sandbox]
action=unblock
- Source: MediaWiki
Upphäv en användares blockering.
- id
ID för blockeringen att häva (hämtas genom list=blocks). Kan inte användas tillsammans med user eller userid.
- Type: integer
- user
Användarnamn, IP-adresser eller IP-adressintervall att häva blockering för. Kan inte användas tillsammans med id eller userid.
- userid
Användar-ID att häva blockering för. Kan inte användas tillsammans med id eller user.
- Type: integer
- reason
Reason for unblock.
- Default: (empty)
- tags
Change tags to apply to the entry in the block log.
- token
- Unblock block ID #105.
- api.php?action=unblock&id=105 [open in sandbox]
- Unblock user Bob with reason Sorry Bob.
- api.php?action=unblock&user=Bob&reason=Sorry%20Bob [open in sandbox]
action=undelete
- Source: MediaWiki
Återställ sidversioner för en raderad sida.
A list of deleted revisions (including timestamps) can be retrieved through prop=deletedrevisions, and a list of deleted file IDs can be retrieved through list=filearchive.
- title
Title of the page to restore.
- reason
Reason for restoring.
- Default: (empty)
- tags
Change tags to apply to the entry in the deletion log.
- timestamps
Timestamps of the revisions to restore. If both timestamps and fileids are empty, all will be restored.
- Type: list of timestamps (allowed formats)
- fileids
IDs of the file revisions to restore. If both timestamps and fileids are empty, all will be restored.
- Type: list of integers
- watchlist
- token
- Undelete page Main Page.
- api.php?action=undelete&title=Main%20Page&token=123ABC&reason=Restoring%20main%20page [open in sandbox]
- Undelete two revisions of page Main Page.
- api.php?action=undelete&title=Main%20Page&token=123ABC×tamps=2007-07-03T22:00:45Z|2007-07-02T19:48:56Z [open in sandbox]
action=unlinkaccount
- Source: MediaWiki
Ta bort ett länkat tredjepartskonto från aktuell användare.
- request
Use this authentication request, by the id returned from action=query&meta=authmanagerinfo with amirequestsfor=unlink.
- token
- Attempt to remove the current user's link for the provider associated with FooAuthenticationRequest.
- api.php?action=unlinkaccount&request=FooAuthenticationRequest&token=123ABC [open in sandbox]
action=upload
- Source: MediaWiki
Ladda upp en fil eller hämta status för väntande uppladdningar.
Several methods are available:
- Upload file contents directly, using the file parameter.
- Upload the file in pieces, using the filesize, chunk, and offset parameters.
- Have the MediaWiki server fetch a file from a URL, using the url parameter.
- Complete an earlier upload that failed due to warnings, using the filekey parameter.
Note that the HTTP POST must be done as a file upload (i.e. using multipart/form-data
) when sending the file.
- filename
Target filename.
- comment
Upload comment. Also used as the initial page text for new files if text is not specified.
- Default: (empty)
- tags
Change tags to apply to the upload log entry and file page revision.
- text
Initial page text for new files.
- watch
- Föråldrad.
Watch the page.
- watchlist
- Ett av följande värden: watch, preferences, nochange
- ignorewarnings
Ignore any warnings.
- file
File contents.
- Must be posted as a file upload using multipart/form-data.
- url
URL to fetch the file from.
- filekey
Nyckel som identifierar en tidigare uppladdning som lagrats temporärt.
- sessionkey
- Föråldrad.
Same as filekey, maintained for backward compatibility.
- stash
Om angiven, kommer servern att temporärt lagra filen istället för att lägga till den i centralförvaret.
- filesize
Filesize of entire upload.
- The value must be between 0 and 104 857 600.
- Type: integer
- offset
Offset of chunk in bytes.
- The value must be no less than 0.
- Type: integer
- chunk
Chunk contents.
- async
Make potentially large file operations asynchronous when possible.
- checkstatus
Only fetch the upload status for the given file key.
- token
- Ladda upp från URL.
- api.php?action=upload&filename=Wiki.png&url=http%3A//upload.wikimedia.org/wikipedia/en/b/bc/Wiki.png&token=123ABC [open in sandbox]
- Slutför en uppladdning som misslyckades på grund av varningar.
- api.php?action=upload&filename=Wiki.png&filekey=filekey&ignorewarnings=1&token=123ABC [open in sandbox]
action=userrights
- Source: MediaWiki
Ändra en användares gruppmedlemskap.
- user
User name.
- Type: user name
- userid
User ID.
- Type: integer
- add
Add the user to these groups, or if they are already a member, update the expiry of their membership in that group.
- Värden (separerade med | eller alternativ): bot, sysop, bureaucrat
- expiry
Expiry timestamps. May be relative (e.g. 5 months or 2 weeks) or absolute (e.g. 2014-09-18T12:34:56Z). If only one timestamp is set, it will be used for all groups passed to the add parameter. Use infinite, indefinite, infinity, or never for a never-expiring user group.
- Default: infinite
- remove
Remove the user from these groups.
- reason
- Default: (empty)
- token
A "userrights" token retrieved from action=query&meta=tokens
- tags
Change tags to apply to the entry in the user rights log.
- Add user FooBot to group bot, and remove from groups sysop and bureaucrat.
- api.php?action=userrights&user=FooBot&add=bot&remove=sysop|bureaucrat&token=123ABC [open in sandbox]
- Add the user with ID 123 to group bot, and remove from groups sysop and bureaucrat.
- api.php?action=userrights&userid=123&add=bot&remove=sysop|bureaucrat&token=123ABC [open in sandbox]
- Add user SometimeSysop to group sysop for 1 month.
- api.php?action=userrights&user=SometimeSysop&add=sysop&expiry=1%20month&token=123ABC [open in sandbox]
action=validatepassword
- Source: MediaWiki
Validate a password against the wiki's password policies.
Validity is reported as Good if the password is acceptable, Change if the password may be used for login but must be changed, or Invalid if the password is not usable.
- password
Password to validate.
- user
User name, for use when testing account creation. The named user must not exist.
- Type: user name
Email address, for use when testing account creation.
- realname
Real name, for use when testing account creation.
- Validate the password foobar for the current user.
- api.php?action=validatepassword&password=foobar [open in sandbox]
- Validate the password qwerty for creating user Example.
- api.php?action=validatepassword&password=querty&user=Example [open in sandbox]
action=watch
- Source: MediaWiki
Lägg till eller ta bort sidor från aktuell användares bevakningslista.
- title
- Föråldrad.
The page to (un)watch. Use titles instead.
- unwatch
If set the page will be unwatched rather than watched.
- continue
- titles
- pageids
- revids
- generator
- allcategories
- allfileusages
- allimages
- alllinks
- allpages
- allredirects
- allrevisions
- alltransclusions
- backlinks
- categories
- categorymembers
- deletedrevisions
- duplicatefiles
- embeddedin
- exturlusage
- fileusage
- images
- imageusage
- iwbacklinks
- langbacklinks
- links
- linkshere
- pageswithprop
- prefixsearch
- protectedtitles
- querypage
- random
- recentchanges
- redirects
- revisions
- search
- templates
- transcludedin
- watchlist
- watchlistraw
- redirects
- converttitles
- token
A "watch" token retrieved from action=query&meta=tokens
- Watch the page Main Page.
- api.php?action=watch&titles=Main_Page&token=123ABC [open in sandbox]
- Unwatch the page Main Page.
- api.php?action=watch&titles=Main_Page&unwatch=&token=123ABC [open in sandbox]
- Watch the first few pages in the main namespace.
- api.php?action=watch&generator=allpages&gapnamespace=0&token=123ABC [open in sandbox]
format=json
- Source: MediaWiki
Output data in JSON format.
- callback
If specified, wraps the output into a given function call. For safety, all user-specific data will be restricted.
- utf8
If specified, encodes most (but not all) non-ASCII characters as UTF-8 instead of replacing them with hexadecimal escape sequences. Default when formatversion is not 1.
- ascii
If specified, encodes all non-ASCII using hexadecimal escape sequences. Default when formatversion is 1.
- formatversion
Output formatting:
- 1
- Backwards-compatible format (XML-style booleans, * keys for content nodes, etc.).
- 2
- Experimental modern format. Details may change!
- latest
- Use the latest format (currently 2), may change without warning.
- Ett av följande värden: 1, 2, latest
- Default: 1
- Return the query result in the JSON format.
- api.php?action=query&meta=siteinfo&siprop=namespaces&format=json [open in sandbox]
format=jsonfm
- Source: MediaWiki
Output data in JSON format (pretty-print in HTML).
- wrappedhtml
Return the pretty-printed HTML and associated ResourceLoader modules as a JSON object.
- callback
- utf8
- ascii
- formatversion
Output formatting:
- 1
- 2
- latest
- Default: 1
- api.php?action=query&meta=siteinfo&siprop=namespaces&format=jsonfm [open in sandbox]
format=none
- Source: MediaWiki
Output nothing.
- Return the query result in the NONE format.
- api.php?action=query&meta=siteinfo&siprop=namespaces&format=none [open in sandbox]
format=php
- Source: MediaWiki
Output data in serialized PHP format.
- formatversion
Output formatting:
- 1
- 2
- latest
- Default: 1
- Return the query result in the PHP format.
- api.php?action=query&meta=siteinfo&siprop=namespaces&format=php [open in sandbox]
format=phpfm
- Source: MediaWiki
Output data in serialized PHP format (pretty-print in HTML).
- wrappedhtml
- Type: boolean (details)
- formatversion
Output formatting:
- 1
- 2
- latest
- Default: 1
- api.php?action=query&meta=siteinfo&siprop=namespaces&format=phpfm [open in sandbox]
format=rawfm
- Source: MediaWiki
Output data, including debugging elements, in JSON format (pretty-print in HTML).
- wrappedhtml
- Return the query result in the RAW format.
- api.php?action=query&meta=siteinfo&siprop=namespaces&format=rawfm [open in sandbox]
format=xml
- Source: MediaWiki
Output data in XML format.
- xslt
If specified, adds the named page as an XSL stylesheet. The value must be a title in the MediaWiki namespace ending in
.xsl
.- includexmlnamespace
If specified, adds an XML namespace.
- Return the query result in the XML format.
- api.php?action=query&meta=siteinfo&siprop=namespaces&format=xml [open in sandbox]
format=xmlfm
- Source: MediaWiki
Output data in XML format (pretty-print in HTML).
- wrappedhtml
- xslt
.xsl
- api.php?action=query&meta=siteinfo&siprop=namespaces&format=xmlfm [open in sandbox]
Data types
Input to MediaWiki should be NFC-normalized UTF-8. MediaWiki may attempt to convert other input, but this may cause some operations (such as edits with MD5 checks) to fail.
Some parameter types in API requests need further explanation:
- boolean
- Boolean parameters work like HTML checkboxes: if the parameter is specified, regardless of value, it is considered true. For a false value, omit the parameter entirely.
- timestamp
- Timestamps may be specified in several formats. ISO 8601 date and time is recommended. All times are in UTC, any included timezone is ignored.
- ISO 8601 date and time, 2001-01-15T14:56:00Z (punctuation and Z are optional)
- ISO 8601 date and time with (ignored) fractional seconds, 2001-01-15T14:56:00.00001Z (dashes, colons, and Z are optional)
- MediaWiki format, 20010115145600
- Generic numeric format, 2001-01-15 14:56:00 (optional timezone of GMT, +##, or -## is ignored)
- EXIF format, 2001:01:15 14:56:00
- RFC 2822 format (timezone may be omitted), Mon, 15 Jan 2001 14:56:00
- RFC 850 format (timezone may be omitted), Monday, 15-Jan-2001 14:56:00
- C ctime format, Mon Jan 15 14:56:00 2001
- Seconds since 1970-01-01T00:00:00Z as a 1 to 13 digit integer (excluding 0)
- The string now
- alternative multiple-value separator
- Parameters that take multiple values are normally submitted with the values separated using the pipe character, e.g. param=value1|value2 or param=value1%7Cvalue2. If a value must contain the pipe character, use U+001F (Unit Separator) as the separator and prefix the value with U+001F, e.g. param=%1Fvalue1%1Fvalue2.
Credits
API developers:
- Yuri Astrakhan (creator, lead developer Sep 2006–Sep 2007)
- Roan Kattouw (lead developer Sep 2007–2009)
- Victor Vasiliev
- Bryan Tong Minh
- Sam Reed
- Brad Jorsch (lead developer 2013–present)
Please send your comments, suggestions and questions to mediawiki-api@lists.wikimedia.org or file a bug report at https://phabricator.wikimedia.org/.
